Lave vaisselle SCOLTES modèle LVI-42 TA/B
heuleubeu Messages postés 7 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ne fait plus de séchage, donc ne termine plus son programme "lavage verres". Les 2 voyants lumineux de couleur verte prélavage et lavage clignotent.
Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12/42 TA/B COD.37249350200 S/N 206182284 L.5
37249350200 modèle LVI 12-42 TA/B
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avez vous remarqué si l'eau est chaude en ouvrant la porte ou si vous avez de la buée,si rien de tout cela la résistance chauffante à vérifier .
l'eau est chaude et il y a de la buée
heuleubeu
heuleubeu Messages postés 7 Statut Membre > heuleubeu Messages postés 7 Statut Membre
L'eau est chaude et il y a de la buée.
Cdt
Quel type de résistance avez vous sur la machine voici quelques exemples c'est possible que çà chauffe mais sans doute pas assez ,les bras tournent ils normalement haut et bas
Résistances
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/41220.jpg
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32109.jpg
http://media.directrepair.fr/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_61702.jpg
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/46182.jpg
Si cela chauffe bien mais elle ne fait pas de rinçage et les bras tournent bien, j'ai changé la pompe il y 5 mois pour 130,00 €
heuleubeu
Cdt
La pompe de cyclage est neuve selon vous donc ok de ce côté
les bras tournent donc confirmation que la pompe fonctionne
la résistance chauffe ok
le rinçage non
faites un essai en programme court pour voir si différence ,car le rinçage doit se faire à chaud pour faciliter le séchage.
J'ai fait un programme "Lavage Rapide Séchage " et le programme s'est fait jusqu'au bout.
1)Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche.
sinon vous devez avoir un problème sur la carte de gestion de la machine
Merci je contrôlerai cela demain.
Cdt
