Panne sur frigo américain Samsung rsh1f
                    didier033
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        bonjour a tous problème d'affichage plus rien sur l'écran de contrôle au dessus du distributeur juste un petit très qui clignote  esque quelqu'un a déjà eu ce cas merci d'avances pour vos renseignement .
- Panne sur frigo américain Samsung rsh1f
- Temperature frigo americain - Guide
- Panne frigo samsung digital inverter ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
je ne suis pas un spécialiste du froid mais je crois que beaucoup de mes collègues sont en vacances alors je vous réponds sans garantie.
essayez le reset
Signification des erreurs
https://www.cyberpieces.com
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
essayez le reset
REPONSE :
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Procédure de Reset ok>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
