Lave vaisselle brandt DWA VM400
mimi -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon LV brandt dwa 14131323112 VM400BE1 AO8HBRFFG clignote sans arret sur voyant lavage et voyant fin de programme apres remplissage d eau ?
Merci de me repondre
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Déjà faites cela pour éliminer cette panne première
