Mon seche linge ne chauffe plus
Aurelie31810
Aurelie31810 Messages postés 6 Statut Membre -
J ai un seche linge assez recent (2ans1/2) mais depuis hier il ne chauffe plus...j ai nettoyé les filtres...rien...il tourne normalement.mais ne chauffe pas...suite à mes recherches sur le net ,j ai lu qu il pouvait s agir du klixon à rearmer...mais j ai beau le chercher je ne le trouve pas !
Mon conjoint etant en deplacement jusqu à vendredi...je me retrouve bien ennuyée sans mon amour de sèche linge et mes enfants !
Le modele de mon seche linge est le : EDC2089POW (electrolux)
Merci d avance à tous ceux qui pourront m aider
- Seche linge electrolux ne chauffe plus
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
11 réponses
N'ayant pas de schéma pour voir,c'est un SL à sortie directe ou à condensation;votre problème vient de la résistance ou ses klixons ou la sonde .Pour cela démontez la plaque arrière.
Lorsque vous mettez votre main dessus à l'arrière avez vous une sensation de chaud car elle peut chauffer et ne pas ventiler dans ce cas conduits et filtres bouchées par peluche.
Bonjour.c est un seche linge à condensation.je pense en effet que le probleme vient du klixon....mais etant seule...et de peur de faire une bêtise....je ne voulais pas tout démonter....je crois que je vais prendre mon mal en patience et attendre le retour de mon homme....je voulais aussi lui simplifier la tâche en sachant précisément où se trouve ce fameux bouton !
Les deux klixons de trouvent collés au bloc résistance si ré-armable vous appuyez sur le picot central rouge
Lorsqu'une machine ne chauffe pas il faut contrôler :
la résistance
Les klixons
la sonde
relais sur carte
la résistance
Les klixons
la sonde
relais sur carte
Merci....d accord....mais savez vous où cela ce trouve ? Certains parle de la face avant du seche linge....au niveau du filtre...d autee de l arriere....et encore d autres du tambour....bon dans mon tambour y a rien....de plus ce sont des vis etoile....et je n ai pas les bons tournevis !!!! : (
Ne confondez pas avec un Lave Linge ou l'on peut la trouver aux endroits que vous dites mais vous c'est un séche linge si à hublot derrière au niveau de l'axe tambour si chargement par le dessus cette fois sur le côté en principe droit
Oui....je pense en effet que c est derrière...mais il y a plusieurs elements....donc si quelqu un sait lequel c est ca evite de tout demonter....certains disent que c est bien " cache !! "
Comme je l'ai dit plus haut:
Démontez le panneau arrière
Démontez le carter de le résistance
Vous allez trouver la résistance et ses klixons
vous ne pouvez faire autrement
Voici le schéma machine si vous arrivez à le lire .
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDC2089POW+91609698200.htm
Malheureusement je ne sais pas à quoi ressemble un karter....je vais attendre mon homme...c est plus sage !
Oui je crois qu'il est plus sage d'attendre Monsieur;c'est tout à votre honneur de dire je ne sais pas.
Le panneau arrière c'est la tôle carrosserie machine
Le carter d'une pièce c'est une tôle dans notre cas moulée de la forme de la pièce et qui protège celle-ci.
surtout ne débranchez rien sinon galère pour MR.
bien repérer avant démontage
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui c est bien le remontage qui m inquiète ! Et je ne voudrais pas demonter un truc qu il ne faudrait pas...j ai pas l impression qu il y ait beaucoup d elements demontables...et celui que je voulais demonter....a des vis en etoile pour lequel je n ai pas le tournevis..je suis de toute facon dans l impossibilité d agir...
Merci quand meme pour vos reponses Papy 35 !
