Inverser le sens de rotation d'un moteur de tourne broche
magnus888
magnus888 Messages postés 1383 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un moteur de tourne broche en 220v qui fonctionne parfaitement mais parfois il tourne dans un sens et parfois en le redémarrant dans l'autre sens.
Il y aurait-il un montage mécanique ou électronique qui me permettrait de pouvoir commander le sens de rotation (le moteur n'a que 2 fils)?
- Moteur tourne que dans un sens
- Sens dévisser plomberie - Forum Plomberie
- Ventilateur moteur ne tourne pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur tondeuse tourne trop vite - Forum Matériel de Jardinage
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
- Moteur volet roulant fait du bruit mais ne tourne pas - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Bjr, la réponse va etre brève : c est comme ca !! c est le moteur qui décide de par sa construction et son "point dur" au démarrage = il va la ou c est le plus facile pour lui ..!! mais je vous rassure tout de suite le poulet lui il s en fiche totalement ..
Re, au risque de me répéter et pour répondre plus directement a votre question initiale : NON vous ne pouvez pas choisir le sens de rotation ou tout du moins choisir d inverser d une facon volontaire ou télécommandable le sens de rotation
a part d éteindre et de rallumer a chaque fois mais c est pas gagné a tous les coups !!
Pourquoi 3 fils ???
voir ici unidirectionnel
https://www.google.fr/search?q=micro+moteur+unidirectionnel&biw=1022&bih=822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dzwuVd-HLYOsPcKkgeAG&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=micro+moteur+240v+unidirectionnel
En tournant le pignon à la main il ne doit tourner que dans un sens.
Les monte-vitre de portière auto se trouvent facilement pour 1/2 € et ont l'avantage de la robustesse et d'être prêt à l'emploi .
Bonjour à tous,
Oui je précise qu'un moteur à rotation lente 3fil pour pouvoir inverser le sens de rotation grâce à une micro-télécommande de volet roulant. D'où moteur 3 fils en 220v.(j'avais essayer un vieux moteur de volet roulant placé verticalement mais il tourne encore trop vite.
Bonne journée.
Bonne journée.
On se rapproche! Donc ceci, ou son principe devrait bien le faire:
https://www.google.fr/search?q=positionneur+d%27antenne&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PGgvVfrsK4mMsgGCi4GoBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Il y à aussi mieux que les casse-auto, rapprochez-vous d'une société de distribution automatique (très nombreuses @ tout les départements français)
Ils seront bien contents que vous les débarrassez de ceci qui, pour eux est un déchet encombrant:
Cliquez l'image
Cliquez l'image
Bon, au final, j'ai récupérer un moteur 220 volts avec 3 fils qui tourne lentement, auquel j'ai adjoint un interrupteur inverseur actionné par une came fixé sur son axe . Avec ce dispositif, je peu régler le secteur de rotation.
Merci à tous de vos remarques et suggestions.
Je mets le sujet en "résolu".
d'accord pour le poulet, mais ce n'est pas pour lui que je poser la question, mais pour m'en servir de motorisation pour supporter un projecteur extérieure.
