Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R
sebFLOWnc
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
L'essentiel de nos tuyaux sont en 63mm PVR (PN25) en longueur de 6mL et la motopompe disponible en location à une sortie en 110 ou 90mm.
Cela va-t-il correctement fonctionner ? 2 mano dispo, je les insère où au mieux svp ?? sortie pompe et 1m avant le refoulement ?
Je n'ose demander au loueur pour peur qu'il ne veille pas me louer?
S'il vous plaît si vous avez des éléments de réponse ou plus, merci de vos lumières ou tuyaux ;-))
D'avance merci
SEB
D'avance merci
SEB
- Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R
- H clignotant plaque induction - Guide
- H plaque induction - Forum Electroménager
- Convertir 100m3 en m2 - Forum Bricolage / outillage
- H premier épisode ✓ - Forum Séries Télé
- Erreur h lave vaisselle hotpoint - Forum Electroménager
pour quel usage ? dépannage temporaire ?
quelle est la longueur de la conduite ? Dénivellé ? débit attendu ?
Caractéristiques de la pompe ?
Dans la mesure ou la sortie de pompe est en 110 ça ne pourra être tout au plus qu'un bricolage temporaire et encore ? La pompe va chauffer !
Et ça va péter quelquepart.
Bonjour Seb
Pour répondre à tes 2 dernières questions,
il faut comprendre que lorsque tu augmentes la vitesse dans un tuyau, tu augmentes les pertes d'énergie, donc de pression et de débit.
Tu peux mettre des pompes en parallèle mais si le tuyau de refoulement est trop faible, ça ne donnera rien de bon.
Un rapide calcul : 5 m x 8 cm d'eau, à 40 km/h, ça fait un débit de 444 litres/ seconde soit 1600 m3 /heure, (en supposant que l'eau est régulièrement répartie).
Tu en tires les conclusions.
merci pour ta réponse.
L'usage est la création d'une vague statique ( youtube/flowrider).
La conduite fera 10 mL maxi avec un dénivelé de 1.5m et le débit souhaité est 8cm d'eau à 40km/h...
La pompe est en location donc je pense équipée de sécurité.
Je vais contrôler avec des mano la pression, mes mon PVCR est du 25bars et les tuyaux, collecteurs et diffuseurs sont protégés pour éviter de tomber dessus et cela servira de protection si cela éclate...
Penses-tu qu'il soit possible d'accoupler 2 motopompes avec un y ??
merci pour ton aide
cordialement
SEB
Eu égard à ce que tu rêves de construire, la pompe de 100 m3/h dont tu parles, ne donnera qu'un pipi de chat. Alors une ou 2 pompes, c'est pareil et nettement insuffisant.
Désolé.
Merci pour cette réponse, j'ai bien saisi que les motopompes sont des pompes sans pression et l'on a testé hier un 3cv 30 m3/hr mono centrifuge pour observer l'efficacité des diffuseurs de différentes section.
L'objectif est d' obtenir un tapis d'eau de 8cm de haut sur 5 m de large propulsé à 40km/hr.
Nous allons testé rapidement une pompe axiale (je ne connais pas) mais accouplée à notre centrifuge 3CV en parallèle pour superposer les débits et non les HMT si montage en série.
QUESTION 1 : j'ai trouvé sur le net que le PVC semble saturé à 2m/s: est-ce VRAI ?? même en PVC PN16 diamètre 90mm ??
QUESTION 2 : Peut-on accoupler 4 pompes centrifuges en PARALLÈLE SVP ?
d'avance merci
le principe est une vague statique nommée FLOWRIDER, notre structure type rampe est finie mais la puissance de nos pompes est à ce jour insuffisant d'ou les montages pour optimiser... si possible...
bonne journée
SEB
Etant habitué aux pompes de fortes puissances (utilisées en agriculture) elle sont capables d'une forte pression pour un débit faible ou l'inverse pour une puissance donnée avec la courbe de son fabricant.
En écartant la notion de rendement, car elles n'apprécient pas les canalisations de grandes longueur comportant des coudes , raccordements de différents diamètres etc.
Si vous faites une maquette à l'échelle , vous allez vite vous rendre compte que votre puissance devra être multiplié par 78 pour votre projet grandeur nature.
Bon courage,
