Sèche linge whirlpool AZB 8680
20138 Messages postés 6 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, problème de platine micro processeur732902 DIEHL
Peut-on n'en changer que les éléments cassés ou vaut-il mieux en acheter un complet?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
en sav seul la platine complète est fournie
Profil bloqué
oui en sav c'est la platine complète qui est changée et ce n'est pas bon marché et il faut des fois reprogrammer la nouvelle carte pour retrouver les programmes du SL.
Si vous avez qq connaissances en électronique et un peu de matos vous pouvez localiser les composants à remplacer ( entre 3 et 6 suivant les cas) et redonner vie à votre carte ;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Non respect charte
cdlt
Je reste à votre disposition. bien cdlt mamigas
Merci pour votre réponse , je vais procéder au remplacement de la pièce.
Bonne journée
re,
il serait prudent d'attendre surtout ,
@Mike
le gag n'en est pas un, le lien complet sera fourni ultérieurement n'ayez crainte j'attends simplement l'autorisation de diffuser le lien complet
en sus votre réponse n'en est pas une,
un minimum de réflexion devrait vous en faire comprendre le motif ,
un message privé étant en cours par ailleurs
j'en attends la réponse pour continuer
Bonjour Richard
Je viens de voir ton lien sur la vidéo qui effectivement est du réel, et d'après la suite des messages se problème provenait de composants défectueux qui ont été changés. Certainement les condensateurs( non confirmés par le demandeur ce qui est dommage pour la discussion)
Je comprends ta sensibilité aux réparations platines . Pour mon cas je privilégie toujours la possibilité de changement des condensateurs qui reste facile pour un bon bricoleur ayant des connaissances en électricité voire électronique.
Pour les autres composants je ne donne jamais de suite, intervention impossible sans plan.
Amicalement.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
re,
non ce ne sont pas les condos qui sont en cause mais résistance et self ,
voire des soudures non maitrisées,
mais comme ce n'est pas mon domaine,
je ne commente pas plus
re,
donc a présent,
tu imagines bien qu'au vu d'un tel cas de figure on a de quoi s'inquiéter
donc que l'instigateur de la réparation soit assuré est un minimum
et pour cela
seul un pro ayant un n° de siret est a même d'en avoir une qui le couvre ,(des forums spécialisés en électronique ont des pros qui seraient a même de faire cela avec la couverture assurance qui va bien, juste a vérifier)
le changement des condos est une opération qui est a la portée de tous ,
c'est ce que je dis dès le début ,
réparer c'est bien
mais a condition de ne pas aller trop loin, sinon tu en as vu le résultat,
de plus on ne peut sous estimer la capacité de certains a chercher comment remplir les caisses de l'état
@mike
vous n'êtes pas dans le contexte réel du sujet qui a été fortement allégé,
donc vous ne pouvez en comprendre les subtilités qui sont pourtant bien réelles ,
mais bon!!!!!!
il faut aussi savoir qu'un sèche linge n'est pas un outil anodin loin s'en faut,
voir les incendie qu'il peut provoquer par défaut de maintenance une fois les statistiques relevées vous comprendrez
bonjour,
désolé si je n'approuve pas trop ce genre de manipulation et je m'en explique ,
en cas d'incident sur cette carte bricolée que fera l'assurance habitation si cela provoque un sinistre??
ne croyez pas que je cite cela a la légère,
mais sur un autre forum spécialisé dans le bricolage,
traine le lien d'une vidéo d'une telle carte bricolée pour remplacer le fameux LNK ,
cette vidéo provoque a sa lecture des sueurs froides,
car au vu de cette vidéo on constate un véritable jeu d'arcs sur la totalité de la carte ,
je viendrais ultérieurement la placer dès que je l'aurais trouvée,
réparer c'est bien,
ce n'est donc pas pour rien que j'ai préconisé le remplacement du module suivant les critères du constructeur,
quoique il en coute cela sera certainement moins cher que l'incendie d'un habitat non pris en charge par une assurance
mais bon ,
je ne désire pas trop polémiquer sur ce sujet qui je l'avoue ne m'aurais pas fait réagir si je n'avais pas visionné cette vidéo
comme quoi,
même a mon âge et quelques années dans le métier je n'avais pas pris conscience de ce cas de figure,
alors qu'en expertise j'avais déjà eu a traiter des cas de ce genre,
mais non bricolé
voyez les rappels qu'effectuent parfois les constructeurs ,
tel le cas dernièrement de bsh pour ses lv dont une carte pouvait prendre feu ,
cela a été médiatisé en long en large et en travers par eux même pour régler cela au plus vite
car que je sache qui prendra la responsabilité en cas de montage défaillant,
vous??
avez vous un n° de siret pour pratiquer cela légalement ?? et l'assurance qui le couvre??
je regrette sincèrement d'avoir a réagir de la sorte car ce n'est pas plaisant a dire
mais quoi faire d'autre si l'on a une conscience??
étant sur un forum d'entraide et de partage il me semble que sur ce cas de figure on est totalement a l'inverse du but recherché ,
dès que j'aurai retrouvé la vidéo j'en placerai le lien,
car il est normal que je prouve mes dires,
n'ayez crainte j'en suis tout a fait conscient
http://youtu.be/mqdf-Fp6_5A
voilà le lien you-tube a été trouvé et placé a chacun de vous de prendre ses responsabilités,
-1
Merci beaucoup pour ces informations ;
Je vais procéder au changement de la pièce.
Mike
C'est Michel qui travaille dans un SAV gde marque.
AI lu avec intérêt votre commentaire ( un peu poussé.... le siret , l'assurance ! )
Quand on sait que plus de la moitié des gens ne font pas réparer leurs appareils au vu des devis que nous proposons ; ils jettent et achètent du bas de gamme qui ne coute pas plus cher .bon c'est ainsi
Il est normal que les gens essaient de trouver des solutions moins onéreuses pour remettre en route leur appareils ( meme si des fois les soluces proposées sont ???? )
Pour ce qui est de la vidéo : c'est un gag !! ( vous avez vu de visu ces flashes ?) un feu d'artifice des 3 relais K1 K4 et K5 qui commandent les 2 résistances du sèche linge . car sauf à remplacer les 2 résistances de chauffe du sèche linge par un court jus ou une balaise inductance je n'ai jamais vu ce feu d'artifice sur la carte en question qui est la L1790 de chez Whirlpool et que je connais bien .
Avez vous l'origine de ce clip ? je voudrais bien contacter son auteur pour qu'il explique
cdlt Mike
Bonjour Mike
Pour la carte je suis de cet avis. Je reste toujours prudent sur les vidéos passées sur le web.
A l'attention de mike
lien de la vidéo sur un autre site visible sur google.
http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-laden-am3999-gros-bruits.html
