Avis sur un devis pour vitrage
languedebois
languedebois -
languedebois -
Je suis nouvelle sur le forum. Je ne sais où ou à qui adresser ma question. La voici :
J'aurais besoin d'avis éclairé sur un devis pour un chassis fixe , gamme espace 70TH
décor laqué blanc pur ral 9010. Dimension 2485x880.
Equipement: dormant à fond plat périphérique (ref 410001), drainage; sans trous de pose; sanstraverse intermédiare; sans inverseur de feuillure; parcloses praditionnelles .
Remplissage: 1x DV 28-0.00.01: 4FE/20ARGON/4(LXH:2409x804)
Total ;69,67. TVA 5.5%. TOTAL : 695.95
Le menuisier avait d'abord proposé un vitrage fixe sans chassis maintenu par des tasseaux de 3,5 cms. Comme je dois changer ce vitrage car il a pourri au contact de l'humidité du sol, j'ai demandé d'avoir un chassis pour éviter d'avoir le même problème très rapidement . Je suis passé d'un devis de 250e à celui de 695e. La différence est-elle justifiée ? Ai-je raison de refuser des tasseaux aussi petits ? Merci pour les informations précieuses que vous pourrez me donner. Je suis assez perdue....
12 réponses
Bonjour languedebois
Pour les devis le mieux est de voir directement des fournisseurs poseurs si vous faites poser aussi.
Vous pouvez avoir des conseils si vous posez vous même, mais le devis, de loin comme ça, peut ne pas être au plus près de la réalité pour divers raisons.
Un bon devis est celui qui a été fait après avoir avoir vu, faites en plusieurs quand même.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour languedebois.
Votre message a bien été lu, mais personne sur ce forum n'a de réponse précise à vous apporter. Le plus simple pour vous serait de faire établir d'autres devis par des concurrents locaux. Vous auriez ainsi une idée plus précise des tarifs pratiqués dans votre région, et des différentes solutions techniques proposées par les hommes de l'art locaux.
Critiquer le devis que vous nous soumettez équivaudrait pratiquement à en établir un autre, mais un devis établi par internet, sans visite du chantier, ni relevé précis des cotes, et évaluation des conditions de travail (accès, etc...), risquerait d'être très éloigné de la réalité du marché.
Faites établir d'autres devis par des entreprises locales, qui sont à même de se rendre compte des conditions d'exécution.
C'est la seule vraie solution pour vous.
Bonne journée. Cordialement.
Oui, je comprends ....Pour que vous compreniez mieux, je dois préciser qu'il s'agit d'un chassis fixe qui fait partie d'un ensemble de 4 vitrages: Deux sont en place au dessus du fixe. En bas, il y a une porte fenêtre coulissante en attente de fabrication et le fixe. Je suis en désaccord avec le menuisier qui veut tenir la partie fixe du bas avec les mêmes petits tasseaux qu'en haut, donc sans chassis. En contact avec le sol, je crains le pourrissement comme ceux que je suis en train de faire changer. J
'espère que je suis plus claire (hum...j'en doute....c'est compliqué à visualiser....) . Difficile de faire d'autres devis alors que les travaux sont commencés par quelqu'un....Merci encore de votre aide!
Rapporter le message
Je ne souhaite pas être en conflit ave le poseut mais j'ai des doutes sur ce que je dois faire et sur ses tarifs. Je cherche donc d'abord des conseils, avis, infos....
Pour clarifier, il y a un mur constitué de 4 espaces vitrés . Deux en haut, deux en bas. Ceux du haut viennent d'être changés car je devais remplacer les poutres qui les délimitent . Ces poutres ont été rongées par l'humidité. Du coup, j'ai opté pour du double vitrage pour une meilleure isolation.. En bas, à gauche, il y a la partie fixe pour laquelle je pose mes questions. En bas , à droite, je change par une porte fenêtre coulissante en attente. Cela me donnera accès au jardin.
J'aimerais savoir si des tasseaux de 3 cms en contact avec le sol permettent de durer dans le temps sans craindre l'humidité . Puis si je choisis de mettre un chassis si le prix demandé vous semble correct . Merci d'avance !
Vous me direz si j'ai compris un petit peu.
1. Il vous pose un double vitrage en bas a gauche sans châssis pour 250€. Ou avec châssis en gros pour 650€
Mais sans chassis..comment il tient ce double vitrage ?
Pour le tasseau directement au sol bien sur qu'il prendra l'humidité. Comme l'ancien châssis. C'est a dire pourrira a long terme. Le bois n'est pas éternel.
OUi !!!!Vous avez compris .Ouf .... Je me sens moins seule ...Oui, le menuisier propose de faire tenir le double vitrage avec des tasseaux de 3 à 4 cms. Vous semblez penser que j'ai bien fait de refuser. Depuis, Je n'ai plus entièrement confiance . J'ai demandé un autre devis avec chassis MAIS la différence de prix est énorme ! Est-elle justifiée ? C'est ma 2 ème question. Encore un grand merci lekabilien !
Merci pour la réponse ! le vitrage mesure 88cms par 250 cms. "Petit" détail important pour évaluer....
Il n'est pas petit.. C'est dans les clous..
Mais il y a des choses qui m'échappent.
Donc toujours si j'arrive a suivre et a comprendre: ce vitrage fait la hauteur de l'appart..sur la droite de ce vitrage viendra plus tard une baie coulissante, le menuisier voulait ou veut poser ce vitrage sans châssis. D'ou ma question...y'a-t-il un pilier a droite de ce vitrage fixe ?
Sinon, ce vitrage fait "mur". Quelle épaisseur ?
Parce que s'il y a pilier, bien sur un châssis qui doit venir contre ce pilier.
Si pas pilier.. et pas chassis il faut pas donner un coup d'épaule au vitrage vous le ramasserez a la petite cuillère.
Est-ce que vous pouvez envoyer une photo de l'ensemble?
Vu de l'extérieur, il y a bien un pilier à droite. Vous me confirmez donc que les tasseaux sans chassis ne sont pas le mieux.... je vous envoie la photo avant la nuit. Il ne fait pas la hauteur de l'appartement car au dessus il y a 2 autres vitrages déjà remplacés . C'est comme une véranda mais avec des murs sauf cette partie de mur qui est vitrée.
Ok, la partie haute et déjà faite.
Pour la partie basse il aurait fallu une baie PVC ou alu aussi bien pour la partie fixe que le coulissant avec leurs armatures, c'est a dire encadrement.
Je ne vois pas pourquoi des tasseaux bois.
Donc en haut, le double vitrage est posé a l'"ancienne", comme le vitrage simple tenu par des pare-closes en bois clouees?
J'aurai fais tout en pvc de haut en bas fixé contre les murs, la poutre en toiture et posé au sol fini, si déjà fini.
Si le sol n'est pas fini, prévoir la hauteur par la pose d'un seuil ou calage provisoire et poser la baie dessus.
Il y a déjà un seuil. Le tout est en alu avec double vitrage. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre point de vue. Donc le prix pour la partie fixe vous semble correct ? Pour les poutres, c'est un autre professionnel qui les a changé, un charpentier. L'ensemble représente une somme bien supérieure à ce que j'avais prévu mais ça doit faire partie des surprises imprévisibles.
L'encrage de la poutre dans l'angle qui ne le plait pas, a moins que le creusement existe depuis la construction ce qui voudrait dire que le pilier a été fait en conséquence.
Le prix du vitrage me semble correcte par contre vu sa taille.
Il y a déjà un seuil, donc il va poser la baie dessus, alors calage en bois... Si le dessus du seuil est propre, pourquoi rajouter un liteau. Si ce n'est pas bien surfacé donc mauvais appui, il faut ce liteau, mais attention au remontée capillaire si pas de VS. Le bois peut très vite se désagrégé.
Désolée, je n'ai pas pu me connecter. Merci pour ton avis .C'est quoi VS ? Il y a bien un socle en béton. Les tasseaux étaient prévus en l'absence de chassis.
