Branchement interrupteur 2 lampes
chfr24
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je veux remplacer mon interrupteur de salle de bains qui commande 2 lampes séparées par un interrupteur va et vient (avec 3 boutons et 6 trous en haut 4,L1,1et autant en bas 3,L2,2) en fonction pour commander mes 2 lampes. J'ai 2 fils orange et 2 fils violet. J'ai repris le branchement d'avant avec un pontage mais pas de résultat.
Quelqu'un peut il m'indiquer ou brancher mes fils
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
- Schéma branchement 2 lampes 2 interrupteur
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Branchement interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur pour 2 lampes - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
Bjr, faudrait il comprendre ce que vous voulez faire exactement si c est pour allumer vos 2 lampes en meme temps il suffit de mettre les 2 fils violet ensemble sur un plot et les 2 fils orange sur l autre plot ???!!! pourquoi dans ce cas prendre un va et vient ?? un simple inter suffit
Ca y est ça fonctionne mais j'ai été obligé de changer la position des fils car un coup j'allumais le wc dans la pièce voisine ou le couloir surement un mélange de fils du départ qui doit avoir plus de 40 ans. reste juste que les 2 boutons de l'interrupteur ne sont pas en face, je crois que je vais laisser comme cela car à force de bidouiller j'ai été obligé de raccourcir un fil et c'est assez juste
Merci pour les renseignements
Vous auriez du ouvrir un autre sujet
Il vous analyser les fils en places à chaque point de commande et à la lampe.
Il faut également nous indiquer à quoi servent actuellement les 2 interrupteurs du haut.
Néanmoins, Il sera probablement nécessaire d'ajouter des fils entre les 2 points de commande du va et vient.
Enfin il faudra vérifier que tout cet ensemble est bien issu du même circuit d'éclairage (même disjonteur ou fusible au tableau)
Si les conditions nécessaires ne sont pas vérifiées, vous pourrez toujours vous tourner vers les solutions radio, mais plus cher.
Je veux allumer chaque lumière séparement et chez chez castoche il vende des va et vient qui servent aussi d'inter double.....comme il est déballé je veux l'utiliser
les oranges sur L2 et 2
