- Isolant sur sol chauffant
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Isolant mince mur à peindre - Forum Isolation
- Parquet sur carrelage chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Tache incrustée sol pvc - Forum Nettoyage
Bonjour novice,
Il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre un film polyane sous votre isolant acoustique. Les films de ce type sont prévus pour empêcher les remontées d'humidité.
Pour information, la couche mise en oeuvre pour noyer le système chauffant devra être compatible avec ce type d'usage (le fabricant du système chauffant peut donner des indications quant au produit à utiliser : ragréage, mortier colle ou chape selon préconisations), tout comme la sous couche acoustique et le revêtement final de sol (parquet contrecollé dans votre cas). Le fabricant du plancher chauffant peut avoir d'autres informations techniques importantes à vous fournir : avis technique, conseils de pose, etc...
