Pb chaudiere Riello Prontaqua
luluberlu89
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour, j ai une chaudiere au gaz à production d eau chaude. J ai voulu remettre un peu le chauffage et je l ai donc mise en position chauffage et là la pression monte jusqu'à plus de 3 bars et de l eau coule . Sauriez vous pourquoi ? Ce qu il faut faire ? D avance merci
- Pb chaudiere Riello Prontaqua
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière chaffaudeaux code erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
bonsoir
pour baisser la pression soit purger les radiateurs
ou alors vider un peut d'eau par le robinet de vidange de
la chaudière on peut aussi par la soupape chauffage mais
il y a un risque si il y a des saletés et qui viennent se coincées
sur celle ci
sur celle ci
luluberlu89
le probleme c est que quand je la repasse uniquement en eau chaude la pression redescend presque à 0, et elle remonte quand je passe en eau + chauffage
