Lave vaisselle whirlpool adg 699 ix
Fermé
Riton kat 85 -
Mon lave vaisselle est "bloqué " electroniquement. Je n'arrive pas a le réinitialiser. Plus aucun bouton ne fonctionne sauf marche/arrêt.
7 réponses
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
Riton kat 85
Bonjour merci pour le réponse mais ça ne fonctionne pas, j'ai essayé avec le bouton marche/arrêt + programme, le bouton marche/arrêt + départ, et le bouton départ + programme, a chaque fois 30 s. Le bandeau reste avec les deux leds rouge (sel et liquide de rinçage) allumées, bien que j'ai refait le plein des deux. Je peux vous envoyer une photo du bandeau.
Profil bloqué
Le LV éteint depuis au moins 5 minutes
Vous le mettez en route que se passe t-il?
Quels sont les voyants allumés et quels sont ceux qui clignotent
Vos précisions peuvent peut être aider à trouver une piste si le reset ne fonctionne pas .
cdlt
Riton kat 85
Qd on éteint depuis 5mns et on rallume, le voyant départ diffère indiqué 'off'. Les deux voyants de sel et de liquide de rinçage sont rouges, (alors que j'ai refait les pleins) et le voyant programme reste sur chrono 30' (dernier programme utilise). Aucun bouton n'a d'effet si ce n'est marche/arrêt.
Profil bloqué
re
ce qui est gênant c'est que aucun voyant ne clignote ?? car en comptant le nombre ce clignotements vous auriez une indication du code de panne
Je ne peux vous en dire plus
cdlt
Profil bloqué
Une question
l'afficheur temps restant marque OFF ?
merci de confirmer
Riton kat 85
Aucun voyant ne clignote.
Riton kat 85
Oui le voyant départ diffère indique off en continu.
Riton kat 85
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas trouvé de solution.
Je vais voir avec un réparateur.
popol
resultat car le mien fait pareil
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > popol
Bonjour popol
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
