Recherche problème suppresseur
GUY1948 Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
bonjour!
j'ai installé un suppresseur (AL-KO HWI 1300/ MC ) bien que j'ai respecté toutes les consignes du fournisseur ,et lors de la mise en marche robinet fermé ,le moteur fonctionne par ac coup (je veux dire par là qu'il pas" rond " ) ... logiquement il doit se déclencher automatiquement en ouvrant un robinet, chose que je n'ai pu faire ,vu ce problème...
merci !! salutations
ouvrez un robinet ;et faites fonctionner et refermez le robinet svp
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Même pas le temps de dire la même chose :o))
merci ! ; j'ai essayé, mais mon problème n'est pas résolu , car il fonctionne toujours par ac coup
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > GUY1948 Messages postés 5 Statut Membre
méme robinet ouvert ?
GUY1948 Messages postés 5 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
robinet ouvert le moteur fonctionne normalement sans aucun problème;par contre ce qui n'est pas normal ,c'est que je suis obligé de couper le disjoncteur électrique,ouvrir le robinet et ré actionner le disjoncteur ,et là , impec ...
merci !
alors ;a mon avis un soucis de réglage pressostat ( point de déclenchement moteur )
ou clapet anti retour qui lâche la pression
