Gaziniere proline
laetyss -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
j'ai nettoyé ma gaziniere(four electrique + 1plaque et 3 feux ) aujourd'hui, je ne sais si cela à un rapport .ensuite j'ai mis enroute le four et la plaque cela un bien fonctionné puis à un moment donné plus rien
que dois je faire ?
merci par avance pour votre réponse
papy35
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
laetyss Messages postés 3 Statut Membre
les references que j'ai pu trouvé sont " four PROLINE KMP 35 D 230v 50 hz 3.4 kw"
est ce suffisant ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma de l'appareil servez vous en pour situer les pièces éventuelles.
Schéma Appareil
avez vous contrôlé si vous avez du courant sur l'appareil:
Disjoncteur lié est il ON/OFF
La prise murale ou connexion
Le cordon Alim Appareil
L'antiparasite
merci ,j'ai bien controlé j'ai du courant j'ai regardé le dijoncteur lié du tableau electrique ,qu'est que l'antiparasite ? et le bouton allume gaz fonctionne c'est tout
papy35
Votre câble mur/appareil arrive bien sur un bornier avez vous du 230v a ses bornes si antiparasite se trouve à cet endroit mais pas certain.Le but est de vérifier jusqu'ou arrive le courant
je pense que le courant passe puisque l'allume gaz integré à la gaziniere fonctionne ,de plus j'ai regardé ,je n'ai trouvé aucun fusible qui pourrait etre changé à l'interieur de l'appareil
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Si vous avez utilisé le four voir si le thermostat de sécurité ne serait pas déclenché. N° 898
