Machine lave vaissellle proline mode éco clignote sonne et n
Rik64 -
 Mach1 -
J ai un lave vaisselle proline FBI 49 dwp et le mode éco clignote 45 degres et le lave vaisselle fait du bruit mais ne démarre pas
Il fait du bruit?? Quel bruit ?? ,la pompe de vidange qui tourne en continu ,
Si c'est le cas :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Mari196375 Messages postés 1 Statut Membre
j'ai aussi ce problème.
J'ai fais la première partie de ce que vous préconisez et effectivement le LV est reparti mais l'eau c'est mise à couler par dessous. J'ai donc arrêté le LV mais il faut que j'enlève l'eau qu'il y a dedans et je ne sais pas comment faire....
après je compte faire ce que vous dites concernant la supposée fuite interne...
Pouvez-vous me conseiller ?
Mach1
Top .. le conseil marche !
