Lave vaisselle continental celv 130
manou -
 papy35 -
je viens de déménager et impossible de mettre un programme a mon lave vaisselle ; avant le déménagement jamais de soucis avec.
papy35
Dans quelles conditions de transport à t il été déménagé.Faites cette OP,pas forcément une fuite mais de l'eau a pu s'écouler et bloquer le flotteur sous machine
Mettez le bien de niveau,puis faites l'op45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
