Problème circulateur grundfos ups 20-40 (?)
Mat_Nivelles
Dina -
Dina -
Depuis 2 jour je constate que le bruleur de ma chaudière ne se lance plus et ca malgres avoir bien activé mes vannes thermostatiques.
1/J'ai d'abord pensé que le soucis venait du thermostat d'ambiance. J'ai donc connecté les fils alimentant ce dernier ensemble, mais rien n'a changé.
J'ai alors testé l'alimentation du thermostat et ai mesuré 90 Volt entre les deux fils (alternatif). Est ce normal? Je m'attendais à plus que ca.
2/ je me suis alors tourné vers le circulateur. Celui ci est éteint. Je ne sais pas s'il est sensé tourner en permanence ou pas. Mais ca me semble bizarre... J'ai donc d'abord tenter de relancer le moteur en devisant la vis centrale et en faisant tourner le rotor dans le sens indiqué, mais là aussi rien n'a changé. J'ai aussi testé l'alimentation du circulateur et ai mesuré 200 volt entre la phase (L) et la masse / la même chose entre le neutre (N) et la masse / 0 volt entre la phase (L) et le neutre (N). Je m'étonne de cette valeur de 0. Est ce normal?
Sur base des elements décris savez vous d'ou vient le probleme? J'avoue que je sèche complètement. Merci pour votre aide!.
- Circulateur grundfos alpha 1 bloqué
- Plaque beko bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Mandrin bloqué perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Store velux bloqué en position fermée - Forum Maison
bonsoir
vous parlez de deux choses différentes
bruleur et circulateur et lethermotat peut
commander l'un ou l'autre et tout depent
si votre chaudières a production eau chaude
avec vanne 3 ou4 voies ou clapet antithermosiphon
Ma chaudière est une De Dietrich DTG K 11. Elle ne chauffe pas l'eau sanitaire, juste chauffage donc. A la sortie du circulateur, il ya visiblement une vanne 3 voies, pas de clapet antithermosiphon visible. Je ne voie pas de vanne manuelle au niveau de la vanne 3 voies donc j'imagine que le mélange à la sortie est commandé automatiquement par la chaudière? Ce n'est pas très clair.
Le thermostat vient se connecter au niveau de la chaudière dans une sorte de boitier, le circulateur aussi. Mais je ne sais pas exactement à quoi est connecté le thermostat.
Voila, pour la description.
Avez vous des pistes pour expliquer cette panne?
bjr
si condensateur : trois fils plus terre
.........200 volt neutre et terre........
il semble qu'il y ait une phase a la place du neutre
