FAGOR FF-6013
gibusggb
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour à tous. comment déterminer la panne de mon lave linge FAGOR ff-6013
J'ai besoin d'aide car mon lave linge Fagor FF 6013 ne fait plus l'essorage ni la vidange. il n'y a rien dans la tuyauterie, la pompe fonctionne en direct, le tambour tourne. quand je la mets en route tout se passe bien jusqu'à l'essorage et là les voyants rinçage et fin se mettent a clignoter, merci de m'aider
- Fagor ff 6013
- Code panne lave-linge fagor - Guide
- Réfrigérateur lg code erreur ff - Guide
- Ff radiateur - Guide
- Frigo fagor réglage température - Forum Electroménager
- Problème machine à laver fagor innovation class aa ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
re,
je remarque que cette machine a en sus une pompe de recirculation (elle envoie durant le cycle de lavage de l'eau au dessus du linge dans la cuve)
avez vous constaté cela ??
gibusggb
Non je n'ai pas constaté ce que vous me dite
re,
laissez cela entre les mains d'un pro
car la définition de la panne n'est visiblement pas a votre portée
et je tiens a ce que vous restiez vivant
donc prenez votre tel et contactez en un en demandant le coût d'un diagnostic
Question : quand la machine s'arrête avez-vous l'eau dans la cuve ???
Si oui vérifier le conduit N° 144 de la pompe ou la pompe elle-même.
vue éclatée
vue éclatée
bonjour,
la pompe peut fonctionner a vide et pas en charge
comment le constater??
vous remplissez la machine en eau
vous déconnectez la machine du réseau
vous déposez aussi l'alimentation électrique de la pompe de vidange et vous alimentez en direct la pompe de vidange si elle vidange on saura que la panne est ailleurs de façon sure
re,
l'ennui étant que votre réponse est sujette a mauvaise interprétation soyez plus bavard
avez vous fait l'opération telle que je vous l'ai proposée a savoir en place sur la machine et alimentée en direct cuve pleine ,
la cuve s'est vidée ??
sinon l'on avancera pas
re, donc le souci est sur le module qui la gère
ou le pressostat qui ne signale pas la cuve pleine (ce dont je doute)
re, suffit de contrôler que cuve pleine le contact pressostat soit fermé entre 11/14
ensuite vérifier la valeur ohmique des bobines des électrovannes
si tout est ok il ne reste que le module a mettre en cause
Je pense un peu comme toi la pompe fonctionne bien en direct mais pas en fonctionnement puisque l'eau reste dans la cuve, donc platine qui n'envoie pas de 240V , pannes possibles : relais hs, soudure sur relais, connectique ou câble coupé????? et en réserve platine????
re, il faut surtout qu'il contrôle les bobines électrovannes car si l'une d'elle est hs (il a une électrovanne 3 voies sur cet outil)cela peut empêcher l'alimentation de la pompe,
car parfois il y a un montage série parallèle qui est conçu a cet effet
re,
ceci devenant par trop incohérent,
je ne puis donner suite au suivi de votre panne
je crois que dans votre cas il vaut mieux qu'un technicien se déplace pour constater la panne et y apporter le diagnostic qui convient
