Collage et étanchéité de deux pièces en polypropylène
EJIM Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène
voirs ci joint les photos.
michel
elles sont ou les photos merci
Au dos du message ou dans les fils :o))
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
bonsoir
pour moi sans photo je dis que ça sent la Loctite
D'accord avec Xplom : il n'y a pratiquement que des colles cyanoacrylate pour le polyéthylène ou polypropylène , en se souvenant que ce sont des colles de contact et que , donc , il ne doit pas y avoir de jeux . Ces colles ne sont pas faites pour remplir un espace . Il y a peut être des qualités plus spécialement adaptées au polypropylène , mais là il faut s'adresser à des professionnels !
Après il y a peut être la soudure , à vérifier ! mais de toutes façons il faut que la forme des pièces à assembler s'y prêtent .
