Lave vaisselle whirlpool adp4549
sophie8577
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle à dans un premier temps clignoté 8 fois donc on a démonté les filtres et la pompe d'évacuation qui a été nettoyé (il y avait un petit bouchon noir...) puis une fois tout remonté et réinstallé le lave vaisselle ( on l'a sortit de son enlacement pour voir si les tuyaux n'étaient pas détériorés) clignote maintenant 6 fois: a fuit une fois par en dessous car une sonde était mal replacé mais n'a rien changé il continu de clignoté 6 fois après un démarrage rapide (30 secondes)
- Lave vaisselle whirlpool adp4549
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
F6 =Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
sophie8577
merci de votre aide nous avons suivi vos conseils (Basculer l'arriere... puis reset) mais le lv s'arrête et clignote 6 fois... Nous avions déjà vérifier robinet et tuyau d'arrivée d'eau OK mais pas l'électrovanne : comment procéder pour ça SVP merci
Pour contrôler l'électrovanne, deux solutions :
soit en l'alimentant directement en 240v méthode la plus sure,
soit en la contrôlant avec un ohmmètre : quelques K ohms.*
Vous pouvez aussi vérifier le capteur de présence d'eau souvent sale.à coté du N° 910 3
