Lave linge ariston bloquée
saidahachfi
saidahachfi Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une machine àlaver ariston ar6l65 rien ne s'allume et rien ne fonctionne .A noter que le courant arrive à la machine ,si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? merci d'avance.
7 réponses
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
saidahachfi
bonjour et merci pour la réponse la référence de la machine est dèja montionée ARISTON AR6L65.alors la machine est sous tension , la sécurité de la porte fonctionne et les charbons du moteur sont en bonne etat aussi il y a du courant sur les bornes de la carte electronique mais auqu'un voyant ne s'allume et auq'un programme ne fonctionne.
donc d'après vos contrôles :
sécu porte bonne ok
usure charbons ok
Le robinet d'eau ??
le tuyau pas coudé
l'électrovanne son filtre bouché ou pas
avez vous de l'eau à entrer dans la machine
sécu porte bonne ok
usure charbons ok
Le robinet d'eau ??
le tuyau pas coudé
Merci pour votre réponse le robinet d'eau ,le tuyau ,l'electrovanne,le filtre sont ok.je pense que vous n'avez pas bien compris le probléme la machine comme si elle n'est pas sous tension mais une nouvelle s'est passée quand elle est restée longtemp sous tension tout le tableau clignote sauf le voyant essorage et vidange restent allumé.
TENTEZ LE RESET
Vous mettez le curseur sur la position fin de cycle (stop)
Vous appuyez sur On puis Off
Démarrez la machine sur un début de cycle normal
oui,vous avez Stf_jpd87,Icare95,daniel 26,b richard 31,manigas et bien d'autres vous devez trouver les pseudo en parcourant le forum
bonjour,
désolé mais sans être sur site,
je ne puis évaluer la cause de la panne qui semblerait a vous lire,
être sur l'électronique soit d'affichage ou de puissance
Bjr, on me demande d intervenir mais par boule de cristal interposée c est assez délicat, sur une machine non vendue en France et sans documentation technique ?? Retournez voir votre vendeur il doit bien avoir un sav
Si c était si simple il n y aurait plus besoin de personnel sav .;!! il y a des mesures qui doivent etre faite sur place et certaines cartes ne sont programmables que par le fabricant ..!!
