Panne seche linge
lilice44
lilice44 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour j'ai un seche linge lg td c70212e et la j'ai le voyant entretien filtre qui se met a sonne et clignote en cours de sechage. Le seche linge se met en pause et le linge ne seche pas.
J'ai nettoye tout les filtre, passez un coup de soufflette derriere et changer mon condensateur de demarrage car sur d'autre forum j'ai vu que sa pouvais etre sa mais une fois remonter la meme panne reviens je sais plus quoi faire quelqu'un peut m'aider???
A savoir que a vide sa ne fait rien mais des que je met du linge dedans hop sa sonne et sa clignote entretien filtre. Merci de votre aide.
- Panne seche linge
- Panne lave-linge - Guide
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
11 réponses
Nettoyer les filtres c'est bien cela ne suffit pas:
Donc filtres OK
Les conduits de ces filtres bourre de peluche
Le condenseur + le fond de son tiroir
avez vous de l'eau dans le réservoir si=non la pompe de bouchée
chauffe t il si=non réarmer le klixon de sécurité sur bloc résistance
Donc filtres OK
Bonjour merci pour votre reponse donc on a tout passe a la souflette les conduits et le condenseur mais il n'y avait rien ils etaient propre.
J'ai de l'eau dans le reservoir et il chauffe car on sent la chaleur dedans mais le linge reste mouille.
J'ai aussi rearme la resistance mais rien.
Je sais plus quoi faire
Alors la bonne question je pense pas.
Ma machine est une 7kg ainsi que mon seche linge mais j'en met toujours moins. J'ai essaye de le faire tourne avec une tournee entiere et avec tres peu de linge et sa donne le meme resultats.
Le tambour tourne mais au ralenti.
Voici le schéma machine pour vous aider:
Cliquez ICI
dessous le filtre à peluche vous n'auriez pas de bourre peluche
votre condenseur est bien emboîté et verrouillé
pas de contacteur sur le système condenseur
Cliquez ICI
si le linge reste mouillé,l'eau ne remonte pas normalement dans le réservoir d'ou vérifier la pompe,et son petit tuyau bouché ??
s'il chauffe et qu l'air n'arrive pas dans le tambour vous avez certainement un obstacle qui bouche quelque part le systéme ventilation
regardez d'après le schéma que je ai mis
D'accord merci beaucoup pour vos reponses je vais verifie tout sa ce soir en rentrant et je vous tiendrais au courant
sur le schéma j'aperçois une pièce C211 et C160 vérifiez si une des deux ne serait pas le contacteur
Je pense à une chose le tambour tourne mais au ralenti vérifiez la tachymétrie encore que sur un SL je me pose la question
Je viens de regarder et la piece c211 est une petite piece avec une lame qui touche le moteur c'est sa que vous appelez le contacteur?
Sinon au niveau de la pompe et du circuit de ventilation rien n'est bouche.
J'ai trouvé la panne c'était bien le contacteur qui en était la cause il ne touchait plus le moteur je l'ai débranché bougé et remit en route et miracle sa refonctionnait.
Merci beaucoup papy35 pour votre aide en tout est pour tout la réparation m'a couté que 12€ pour le condensateur de démarrage je suis ravie.
Bonne nuit à vous.
Bonne nuit à vous.
