Ma centrale vapeur se met en défaut
Balthazar85 Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Après avoir voulu détartrer ma centrale avec du vinaigre, je n'ai pas du la vider correctement et il devait en rester dans la cuve. Elle n'a pas servi pendant plusieurs semaines puis la derniere fois elle me faisait de la vapeur qui sentait fort le vinaigre. Aujourd'hui j'ai voulu m'en resservir et la elle se met en demande d'eau alors que la cuve est pleine. Plus aucune vapeur ne sort et le petit endroit ou je récupère le calcaire est marron. Une substance marron est collée sur le receveur et ça sent fort le vinaigre. Que puis je faire ?
Ça fait comme une pâte collante.
Merci pour votre aide.
Profil bloqué
Bjr, a mon avis votre centrale est HS ou au moins il faut l ouvrir pour voir ce qui se passe ... voir un sav pour devis déductible de la réparation
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Je n'ai pas vu le bandeau rouge mais il s'agit d'une centrale calor express compact
Référence incomplète voir la liste qui suit:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR.htm
Balthazar85 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Il s'agit d'une GV 7096 C2/23A
Voici la vue éclatée
Mais je ne saurais vous dire les dégâts qu"a pu occasionner le vinaigre restait en place .
Il faut resuivre tout le circuit du réservoir à l'électrovanne, voir particulièrement la sonde de niveau.
Balthazar85
J'avais effectivement télécharge la vue éclatée de la centrale mais je ne sais pas quoi correspond la sonde de niveau et je n'ai aucune explications.
Si vous pouvez m'aider et me dire à quel numéro cela correspond
Sachant que la centrale chauffe le fer mais elle ne sort plus de vapeur. Je n'entend d'ailleurs plus le bruit de la centrale quand elle chauffe.
Virginie
Profil bloqué
Re, il n y a pas de sonde de niveau c est la chaudière complète ; il faut de plus vérifier si l électrovanne n est pas en cause ou si le cordon de liaison n et pas coupé ??
