Lave vaisselle electrolux JSI5560 1E
laurent -
 Laurent -
j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle electrolux MOD: JSI 5560 1E
TYPE: 911D92 1T PNC: 911925223, lors du demarrage du programme la vidange ce fait bien, ensuite le remplissage mais la pompe ne fait pas le lavage
on voit l'eau qui essai de monter dans le tuyau d'alimentation du tourniquet du dessus mais n'y parvient pas, la pompe tourne !!! et fait un bruit ..ensuite la ompe chauffe .....
merci de vos réponses..
laurent..
12 réponses
papy35
je réponds rapidement car je pars,je pense que vous avez un Problème sur la pompe de cyclage la grosse ou son condensateur.
si l'eau arrive et que les bras ne tournent pas c'est un PB de pompe
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Référence erronée.
laurent
bonjour..
c'est la référence marqué sur la porte du lave vaisselle..appareil acheté en Allemagne. j'ai essayer de changer le condensateur mais toujours pareil.
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > laurent
la pompe chauffe malgré le changement du condensateur ;probablement roulement grippé ou en dernier recours pompe hs
laurent > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
bonjour.
la pompe n'est pas grippé je vois l'axe tourner , mais on dirait que la pompe n'a pas assez de force !!!
il tourne sans difficultés a la main ?léger bruit de ferraille quand il tourne ?
papy35 > laurent
Voilà ce que je voulais entendre ,le test à la main ne donne pas satisfaction c'est l'entrainement normal qui compte .le condensateur a été changé avant de parler changer la pompe vérifier la turbine ses ailettes
papy35
si vous avez un bras sur deux qui tournent voir côté MVD si la machine est équipée.
papy35
Avant de démonter prévoyez des colliers neufs
valeur du condensateur ? svp (contrôle au capacimètre )
Laurent
bonjour.
valeur du condensateur 14 euros 55..
non dsl valeur en microfarad en résumé est il bon (dsl j'ai pas vu que vous l'aviez changé )
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
ce n'est pas le prix que l'on demande on le connaît mais sa valeur résultat de la mesure.
L'avez vous changé
Laurent
le condensateur a été changer, toujours pareil !!
papy45
Bon pour revenir au début:
la pompe de vidange tourne ok
la machine prend son eau ok
la pompe de cyclage tourne ok
l'eau à du mal à monter là vous parlez de quoi du répartiteur ou l'alimentation bras du haut
les bras tournent ils si celui du bas fonctionne la pompe n'est pas en cause
si celui du haut ne tourne pas le MVD à condition que la machine soit équipée
Explications du mécanisme MVD
Pour commencer nettoyez les bras d'aspersion (petits trous)
Bras fissurés ou bouchés donc perte de pression tout simplement
Enfoncez bien votre panier à verre au fond du LV
Puis certaines machines sont équipées du système inverseur:
Le problème de bras qui ne tournent pas.Si un des bras tourne mais pas l'autre ce n'est pas un problème de pompe de cyclage.Il y a un disque plastique sous la cuve qui tourne à l'aide d'un petit moteur électrique.Celui ci permet d'envoyer l'eau à tour de rôle un coup vers le bras haut un coup vers le bras bas.Ce petit moteur doit être mort les crans de l'engrenage hs donc le disque ne tournant pas l'eau n'entre que d'un coté.Remplacement de ce moteur pas couteux
Laurent
je ne pense pas que le bras du bas tourne !!! aucun bruit d'eau dans la machine !!
si vous n'êtes pas certains qu'ils tournent mettez lés dans une position ,démarrez le LV puis faites un stop ouvrez la porte et vérifiez.
avez vous cet élément sur la votre car n'ayant pas votre référence je ne peux l'affirmer
Détecteur Haute pression
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg
Laurent
je viens de faire l'essai, le bras du bas ne tourne pas mais un peu d'eau coule
Laurent
encore un détail, seul la pompe de cyclage alimente les deux bras !! aucun moteur inverseur .
papy35
Pour moi,
soit la turbine tourne sur son axe autrement dit dans le vide
soit le moteur n'a plus assez de force malgré le condo changé
soit entre pompe et bras bouché
soit les trous des bras bouchés
mais avez vous le détecteur haute pression sur votre machine si oui son contacteur.
Êtes vous certain de la référence car j'ai regardé dans Electrolux,Arthur Martin rien de JSI5560
Je ferme la boutique à demain
Laurent
ok merci .
je regarderais encore demain soir !!
avec le PNC 911925223 on retrouve l'appareille..
bonne soirée ..
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Laurent
lorsque le moteur tourne y a t'il un échauffement important du bobinage ?
Laurent > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
bonjour .
oui il y a un echauffement au bout d'un moment sur le bobinage !!
alors si condo changé le bobinage chauffe je dirais moteur hs
ok merci , je vais regarder pour trouver une pompe sur le net ..
merci a tous pour vos conseils..
laurent
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Laurent
bonjour ..
merci beaucoup pour les renseignements, cela ma bien aider.
je n'ai plus qu'a trouver une pompe neuve ou d'occasion avec les sites
que vous m'avez envoyer .
encore merci..
avant d'acheter......... contrôler le condo neuf ..(capacimétre )...au cas ou ......
Laurent
ok merci je vais regarder au boulot si ils ont l'appareil pour contrôler.
sinon voir dépanneurs électroménager ou bobiniers ils le font gracieusement (les sympas.......:-)) )
merci ..
