Probleme d'eclairage
jactro -
 jactro -
j'ai voulu changer un lustre qui est tombe en panne je l'ai change mais le nouveau n'a pas fonctionne non plus, alors j'ai mis une simple douille avec une ampoule et ça ne marche toujours pas que dois je faire svp ?
13 réponses
C'était bien le lustre qui était "en panne" ?
Cdlt,
jactro
bonjour et merci,
sur le moment j'ai cru que c'etait le lustre, quand j'ai voulu allumer la lumiere ça n'a pas marché mais c'est vrai que maintenant que je l'ai change et que j'ai mis une douille et que ça ne marche toujours pas c'est sur que ce n'est pas le lustre
Qu'avez-vous vérifié d'autre ?
jactro > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
pour l'instant rien mais je ne pense pas que ce soit le fusible car j'aurai d'autres lumieres qui ne marcheraient pas
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Vérifiez fusible si fusible. Inter si pas fils débranché ou inter défectueux. Voir tableau électrique si pas fils débranché ou mauvais serrage.
jactro
bonjour et merci,
je ne pense pas que ce soit le fusible car je pense que j'aurai d'autres lumieres qui ne marcheraient pas . il y a peut etre un fil debranche effectivement mais le tableau electrique je prefere ne pas y toucher
jactro > jactro
demain je vais verifier l'inter merci encore
jactro
rebonjour à tout le monde,
voila j'ai changé l'inter et ça ne marche toujours pas alors je pense que ça doit venir du tableau electrique mais là je prefere ne pas essayer un fil debranché ou quelque chose comme ça vous en pensez quoi ?
Re,
De quels outils disposez-vous ? Un lampe munie de deux fils suffit pour la plupart des dépannages "classiques".
heu non je n'ai pas ça ou alors je ne vois pas de quoi vous voulez parler
Re.
Si vous pensez qu'il puisse y avoir une dérivation quelque part regardez aussi comme a l'inter. Si vous pensez pouvoir ouvrir le tableau et juste jeter un oeil pour voir si quelque chose n'attire pas votre attention, une anomalie. Sinon appelez un électricien, un accident est vite arrivé quand on ne comprend pas trop.
jactro
je vais voir mais ça me fait un peu peur
bonjour un tournevis testeur pour savoir si le jus arrive a l'inter ou a la douille devrais pas mal vous aider
s
Surtout pas ce tournevis pour quelqu'un dont l'électricité n'est pas le métier...
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
ah bon c'est pas le plus simple pour un non élec ? pige pas
jactro
je sais pas trop en tout cas je vous remercie
attendre jactro
avez vous un testeur ou mon fameux tournevis
je suppose que la question indique que non
j'attends Daniel du pourquoi non
jactro... C'est quand on a peur de faire une connerie que celle la arrive le plus souvent, alors ne touchez plus rien, la vie est plus importante qu'un peu de sous donné a un élèctricien.
Laissez tomber pour votre securité, mais tenez nous au courant du problème une fois resolu.
Bonne journée.
salut lekabilien, tu confirmes mon doute, mais bon un tournevis testeur a 4 € ...?
jactro
tres bien je vous tiendrais au courant et je vous remercie encore
Salut xplom
Cela ne l'aidera pas a trouver ou est le problème, il saura s'il y a le jus ou pas mais sans plus.
Il y a plus simple encore pour une ampoule qui ne s'allume pas et qui n'est pas grillée, pour savoir si jus ou pas sur la ligne et passer outre le bouton pouvant être en cause. Tout simplement faire toucher les fils.
ben dit , moi mon machin y'a moins de risque non, que de bidouiller les fils de l'inter
Tu sais du moment que tu démontes un inter et que tu ne connais rien, tu prends des risques, pour tester au tournevis a filament, il faut démonter l'inter, alors mettre le tournevis sur la phase ou le neutre sur la phase. De 1, le tournevis s'allume s'il y a le jus. De 2 l'ampoule s'allume s'il y a le jus. Si pas de jus, rien ne s'allume pour 1 et 2.
vire moi le mot neutre de ta phrase ! un inter coupe une phase, je me doute bien que c'est une erreur de langage
Re,
C'est la méthode qui compte, voici un exemple de dépannage d' un va et vient il suffit de respecter l'ordre des tests:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120781644-va-et-vient#7
https://lh5.googleusercontent.com/-URttleqYDfA/U75Gvfq56OI/AAAAAAAAAWc/Gj8yM41D2pA/w557-h334/va%2Bet%2Bvient%2BA.jpg
Cela peut s'effectuer avec une lampe de chevet pour remplacer le multimètre.
Re
Ok, je reformule, sur le fond tu as raison mais c'est la même chose.
Tu mets le retour lampe avec la phase du bouton, cela fait comme manipuler l'inter, tu fais contacte.
salut lekabilien
là d'accord, remarque cette appellation est des plus stupide, nommer un aller de courant de l'inter a la lampe : retour, y'a de quoi surprendre un novice
mais chaque métier a ses contradictions de langage...
De toute façon c'est quand même relier ce neutre a la phase via l'ampoule, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les 2 qu'il faut distinguer, d'ou ta remarque pertinente pour un novice pour faire le distingo. Et l'appellation au réelle aussi.
Donc respectons le métier autant qu'on puisse le faire, nous même n'étant pas du métier, en tout cas en ce qui me concerne, je saurai faire beaucoup, mais les termes du métiers m'échappent quelques peu et même beaucoup
manu
dit moi! vous avez vérifier l interrupteur? en général c'est la panne la plus fréquente dans tel cas.
jactro
oui j'ai verifie je l'ai change avec un autre et il fonctionne normalement
