Moteur sans identification !
pelican08
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre -
BONSOIR ,
S,il vous plait ,pouvez vous me renseigner ,pour le
branchement ,d,un moteur mono ,absent de toute plaque signaletique !!!
Je pense avoir trouvé les enroulements ,en testant au controleur,
position ohm-metre ( BIP )
ce qui donne les résultats suivants ,d,apres la photo correspondante !
Est-ce que je suis dans le vrai ?
Si oui ,je pourrais donc ,donner une identification à chaque ,enroulement !!!
A savoir ,
marron= U1
bleu = Z1
rouge =U2
vert =Z2
Par contre le blanc fait bien "BIP" ,soit avec le marron ou le bleu !!
Peut etre un moteur à 2 vitesses ?(issu d,une M à L )
Sur le noir aucune reaction , envers les autres fils !!!
Si mon raisonnement est bon ,
Je voudrais obtenir la grande vitesse !!
Quel sera la valeur du condensateur ???
Ci joint ,la photo du moteur ,ainsi que celle ,commentée de ,
mes résultats ohm-metre ,position "BIP"
Merci d,avance pour vos réponses ,
Je pense que Daniel 26 va s,occuper ,de l,affaire !!,
et je salue ,tous les amis ,avec qui j,ai pu échanger ,
Crdlt
A savoir ,
marron= U1
bleu = Z1
rouge =U2
vert =Z2
Crdlt
- Transformer moteur machine à laver en meule
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Depot marron machine a laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
6 réponses
C'est un moteur de machine à laver.
A priori il te manque les 2 condensateurs associés.
- condensateur 1 pour la basse vitesse environ 400 t/mn (sens1 et sens inverse)
- condensateur 2 pour la grande vitesse environ 2800 t/mn
Sans condensateur tu ne pourras rien faire.
De mémoire :
bleu : le commun (neutre)
marron et rouge : le condensateur 1 BV. ( Phase pour sur marron pour sens 1. Phase sur rouge pour l'autre sens)
vert : phase pour GV (a condition d'avoir le condensateur 2)
Blanc et noir : le condensateur 2 pour GV
Je te confirme demain ou si qq peut le faire ? ...
De mémoire :
Bjr, avant de s énerver vous etes sur qu il est bon et qu il fonctionnait avant ?? pourquoi l a t on mis a rebus ??
Bonsoir ,
C,est tout simplement ,un moteur , que l,on ma donné ,il y a
environ 30 ANS ,
C,est bien pour ça que ,pose ces questions !!!!!!
A savoir , ce que j,explique par mes relevés !!!
Je précise que je ne suis pas electricien ,
Je me doute qu,il faut ,un ou deux condensateurs !!!
C,est bien dit dans mes questions ,
"Quelle -sera la valeur du condensateur "
Est ce que le BIP m,indique que l,enroulement est bon ????
Crdlt
environ 30 ANS ,
Crdlt
pouvez vous donner la résistance entre chaque fil svp ?
y a t'il un coupleur ;si oui a quels fils correspond t'il ?
On va faire simple , faites comme sur l'image pour mettre du dégrippant sur la mécanique du coupleur centrifuge .
On en profitera pour comparer les branchements .
Pour le moteur présenté , la résistance entre les fils vert et rouge est de l'ordre de 10 ohms , cela correspond à la grande vitesse.
Vous devez le lancer à la main si vous ne disposez pas du condensateur.
(image cliquable)
Cdlt,
(image cliquable)
Cdlt,
Bonjour Daniel 26
C,est tout a fait ce modele ,
Fil noir coupleur
Fil vert sonde thermique ,
Valeur entre Fil vert et rouge 9 ohms environ,
Le coupleur centrifuge est en bon etat,
Alors , maintenant ,pouvez vous m,indiquer ,la procédure de branchement ?
L,emplacement des fils utiles, + branchement condensateur ,
Je n,ai besoin ,que de la grande vitesse
Ainsi , que la valeur du condensateur , que je rajouterai,
Merci, d,avance ,
J,avais fait des photos ,mais sur cette reponse,il n,y a pas d,endroit pour les
mettre en piece jointe!
De toute façon ,c,est bien le modele ,que vous présentez
Dans l,attente , d,une réponse ,je mets le support de reception du
moteur de coté ,
Merci , Crdlt
Fil noir coupleur
Merci, d,avance ,
moteur de coté ,
Merci , Crdlt
Pour les images en commentaires ce n'est pas possible, à moins d'une petite astuce .
Le condensateur est un 50 µF, mais le démarrage pour un touret qui doit se faire à vide, l'essais est concluant avec un 12,5 µF.
Si les couleurs des fils correspondent avec les résistances d'enroulement faites comme ceci:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/sLTHNtxFG0fAxujSohEIPSNIZr75OW93ED8YHUNzPIFxZ7sjSG2mJ8esnPvmpdLK-moteur.png
(cliquez le lien)
(cliquez le lien)
Je viens de vérifier sur mon moteur (en bon état de fonctionnement)
Mon 1er post serait erroné ? Le commun est le blanc et non le bleu.
6 fils : blanc, bleu, marron, vert, et 2 noirs.
- Blanc = commun
- bleu et marron = le condensateur BV
(entre blanc et marron = sens 1, environ 50 Ohms; entre blanc et bleu = sens 2, environ 50 Ohms)
- vert = GV entre blanc et vert, environ 10 Ohms
Les 2 noirs = le condensateur GV
Effectivement, j'avais oublié de le préciser.
Sans le condensateur GV, il est possible de lancer le moteur à la main.
- Blanc = commun
Merci pour ce complément ,d,information !
Evidemment ,il n,est plus garanti !!!( le povre )
C ,est pour faire un touret -brosse ,
j,avais déja fait la meme chose ,mais avec une meule de diametre 200mm,
et il fonctionne encore aujourd,hui ,
C,est sur , il ne faut pas appuyer sur la meule comme un malade !!
Pour affuter mes forets ça me convient !!
J,en ai acheté un neuf avec 2 grains differents ,et au bout de dix minutes,
impossible de poser la main sur la carcasse du moteur !!!!!
Merci et bonne nuit !
