Lave vaisselle Siemens SR65E000EU en panne
yanncd Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
j'ai déjà parcouru le forum et j'ai définitivement besoins d'aide pour réparer ce lave vaisselle.
Lorsque je le met en marche, l'eau commence à être évacuée, puis un fort bruit de pompe se fait entendre. Comme si quelque chose frottait sur l'hélice. J'ai démonté le filtre interne, retiré deux petit caches en plastique et n'ai trouvé aucuns résidus de plastique ou de verre. Le lave vaisselle fait une espèce de cycle puis retentissent les 4 bips de fin de programme. Je constate à aucun moment que l'eau arrive. L'electro valve au robinet ne ronronne même pas. Aucun voyant ne signale un défaut
Merci par avance de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Merci je vais essayer dès demain
yanncd > yanncd Messages postés 2 Statut Membre
j'ai enfin fais cette manipulation, pas de fuite en vue.
Le problème persiste.
Merci de votre avis
yanncd
L'arrivée d'eau ne s'amorce pas
yanncd
Merci de votre avis
papy35
Maintenant que la partie fuite a été vérifiée,il va falloir s'occuper à vérifier la pompe de vidange.
Déjà avant le démontage mettez une casserole d'eau dans le lv et lancez le afin de voir si tout est bien vidangé
