Plus de pression dans ma douche à l'étage
Caloubidou89
Comme je le dis dans le titre, depuis quelques jours j'ai un réel manque de pression d'eau dans ma douche située à l'étage. Pourtant, le wc installé juste à coté ainsi que je le lavabo également à coté (aussi bien eau chaude que eau froide) fonctionnent parfaitement. Il est impossible de se doucher correctement car quelques faibles filets d'eau coulent et rendent donc la chose longue et difficile...
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir et de ce que je pourrais faire ?
Merci pour votre aide ! :-)
- Augmenter pression douche
- Manque de pression douche étage - Meilleures réponses
- Manque de pression douche - Meilleures réponses
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Augmenter pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Retirer joint silicone douche - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ? - Forum Bricolage / outillage
coupez l'eau au général, a l'arrière de votre mitigeur, vous avez les rosaces et devant deux gros écrous.
dévissez ces écrous et regardez l'état des filtres se trouvant a l'entrée du mitigeur.
chose que vous pouvez faire avant tout cela, dévissez le flexible de douche du mitigeur, si l'eau coule normalement c'est votre flexible ou la pomme qui sont bouchés, si cela ne coule pas bien, faire l'intervention que je préconise en début de message
