Erreur e4 f6 sur lava vaisselle whirlpool adp 7346
fleliz06 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
Le message d'erreur e4 f6 s' est affiché du jour au lendemain sur l'ecran de mon lave vaisselle whirlpool adp7346.
Sur le mode d'emploi , le f6 correspond a robinet d'eau fermé ou tuyau d'arrivée plié ou filtre alimentation bouché . Après vérification robinet bien ouvert , tuyau non plié. Apparemment le filtre sur l'appareil ne semble pas bouché.
En revanche je n'ai pas trouvé la correspondance du code e4.
Merci pour votre aide.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
souvent lorsque l'on a ce type de message cela provient du détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer avec brosse à dents et rincer après.
Sinon faites chauffer du vinaigre blanc que vous versez dans la cuve laissez décanter un peu ,écoper avec une éponge
2
Merci pour votre reponse.
c'est bien la piece que l'on trouve sur le côté de la cuve apres avoir enlevé le filtre rond et la plaque metal ...la piece s' appele owi ?
Je l'ai vu mais n'ai pas reussi a la sortir.y a t'il besoin de la sortir ? Pour le vinaigre faut il remplir la cuve en entier ?
papy35 > fleliz06 Messages postés 4 Statut Membre
Exactement,attention si vous la changez parfois il faut refaire un init pour la prendre en compte.
Je vais essayé de nettoyer sans demonter.
y a il besoin de remplir la cuve en entier de vinaigre.
sinon comment la demonter.
mercibencore et désolé du derangement
cordialement
surtout
démontez pas la cuve,pour le vinaigre une demi bouteille que vous faites chauffer dans une casserole et que vous versez dans la cuve puis vous laissez agir et vous nettoyez et tentez de lancer le LV à vide pour le rincer
Malgré le nettoyage du owi et le remplissage de la cuve avec du vinaigre blanc , l'appareil affiche toujours les deux même message.
L'eau arrive bien dans la cuve car apres le vinaigre j'ai bien epongé , la cuve était vide .
j'ai lancé un programme trempage pour voir et la cuve etait pleine.
y a t'il d'autre choses à faire avant d'appeler le technicien.
merci encore
cordialement
papy35
Dessous votre message vous avez d'autres identiques au votre
