Sholtes lave vaisselle LTE 14-3210A+ code panne 6
juju2a -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
j'ai un code panne 6 sur mon lave vaisselle
quand je le met en route il commence normalement il vidange puis plus rien il bip et m'indique code 6
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Contrôles à faire:
Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne,répartiteur, pressostat et chambre de compression et le détecteur fond de cuve à nettoyer.
