Arcelik no frost
Mahouta213 -
Mahouta213 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai un problème avec mon réfrigérateur/congélateur no frost marque Arçelik
le frigo fonctionne correctement mais le réfrigérateur ne fait pas de froid le tuyau qui porte le froid fait du glaces elle s'échauffe de ces cotés et elle ne fait pas des arrêts toujours en marche j'ai eu peur que le monteur s'explose .
Je fait appel a toute votre expérience et j'espère que je vous est donné assez d'information et que j'espère aussi assez compréhensible.
dans le cas contraire n'hésité pas à m'en demander.
Remarque:
j'ai changé le moteur par ce que il y a quelqu'un il m'a dit problème au niveau moteur et un autre m'a dit au niveau thermostat j'ai remplacé aussi mais toujours le même problème ://
Profil bloqué
Bjr, vous avez remplacez le moteur de quoi ?? avec vos petites mimines ?? un tournevis et de la colle ??
Bonjour le moteur de réfrigérateur le sujet de mon question on a remplacer le moteur et la thermostat si vous avez un réponse merci de m'informer d'accord :)
je m'excuse mais je parle sérieusement :)
Profil bloqué
vous ne répondez pas a la question QUI a remplacer le moteur vous ou un professionnel ?? si c est vous c est mort si c est un professionnel faite le revenir si ca ne marche pas ..??
hhhhhhhhhhhhhhhhhh ah d'accord j'ai pas compris très bien votre question c'est un professionnel donc il a changé le moteur après il a chargé de gaz mais après il m a dit que le problème est au niveau de thermostat donc on a acheté une autre et mon père c 'est un plombier a changer toute seul le thermostat mais toujours le même probléme
