Panne lave-linge FAR L6400
Jules_brico Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai un problème avec mon lave-linge FAR L6400 : il est capable de faire une vidange, et lorsque je lance un programme il se remplit d'eau, mais le moteur ne démarre pas. J'ai vu sur un autre sujet qu'il pouvait s'agir soit des charbons du moteur soit du condensateur (filtre à parasites), j'ai démonté le condensateur et je voulais savoir si je peux essayer de faire tourner la machine sans pour vérifier que la panne vient de là ?
De plus si du coup c'est bien un problème avec le condensateur, je me demandais s'il est possible d'en utiliser un avec des caractéristiques supérieures :
EX: celui que j'ai démonté est un KPL 3023 1uF +2x22000 pF X1Y2 +2x1mH
est ce que je peux le remplacer par exemple par un
1uF +2x27000 pF X1Y2 +2x1,5mh ?
Merci d'avance !
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Je suis surpris que ayez un condensateur moteur car vous avez des charbons à vérifier l'usure si moins de 1.5cm à changer.
Par contre vous l'avez démonté ou ce condensateur vous ne confondez pas avec l'antiparasite.Je peux me tromper.
si vous faites la vidange cela veut dire que vous avez du courant donc l'antiparasite n'est pas en cause.
Vérifiez la sécu porte si elle fonctionne l'eau doit entrer
L'usure charbons QT=2
