Surpresseur eau Guinard 4500 20 S
Kadet2 Messages postés 2 Statut Membre -
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
Mon appareil monte a 3 bar. j'ouvre le robinet d'arrosage,il crache avec pression 1 seconde puis stop. La rompe n e redémarre pas.
Le réservoir de 20 l ne se rempli pas après chaque tentative de mise en route obligé de ré amorcer avec 1 L
La citerne est pleine ,j'ai changé la crépine
Le voyant manque d"eau s'allume dés que je branche le secteur
On me conseille de changer la vessie pour commencer,le prix est raisonnable :14 € chez Leroy mais je sais par ou commencer l'operation
Aidez moi si vous pouvez éclairer mon probléme
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
J'ai un doute sur la vessie, si celle-ci était HS vous auriez une montée en pression presque instantanée au démarrage du moteur et idem en chute dès l'ouverture du robinet moteur arrêté. Est-ce le cas???
Avez-vous contrôlé la pression de la cuve ??? 200 grammes en dessous de la pression de démarrage , soit 1.2 bar pour un démarrage à 1.4 bar.
Contrôle de la pression, moteur arrêté, robinet ouvert.
A+ Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
1) répondre à stf_jpd87 10 juin 2015 à 17:07
2) Bizarre, la pompe se désamorce ?
3) avant de voir le changement de la vessie (je rejoins stf_jpd87)
- couper le courant,
- ouvrir le robinet pour vider le réservoir,
- gonfler le ballon (0,2 bar en dessous du seuil de redémarrage) pour chasser complètement l'eau du ballon et voir si la vessie fuit.
Si la pression tient bien, remettre le courant, la pompe doit démarrer (si elle est amorcée)
Si la pression d'air ne teint pas, la vessie est crevée.
Attention tous les ballons n'ont pas de vessie ! (Vessie obligatoire pour eau potable)
Position du ballon horizontal ou vertical ?
Voir aussi réglages et simulations :
http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics/Mariotte_geryko.zip
