Devis etencheité derrière la gouttière
                    benoit35000
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
IL y a très longtemps un ravalement de façade à eu lieu sauf qu'il on oublié de faire derrière la gouttière qui est accessible avec une échelle la taille est environ de 20cm de large par 2,5m de haut.
Le devis reçu par une entreprise 1400 euros puis je faire simplement un joint étanche et que penser du devis?
Benoît
Benoît
- Gaine électrique devant ou derrière laine de verre
 - Décoller toile de verre - Guide
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Enlever tache de sang sur laine - Guide
 - Enfilage de fils pour gaine électrique - Guide
 - Sens laine de verre - Forum Isolation
Benoit35000
Pas assez d'infos pour comprendre et de visualisation détaillées pour pouvoir se faire une idée de ce que vous dites.
Hauteur, matière de la gouttière, accessibilité, le problème, qu'en est -il. Sur la partie horizontale gouttiere, ou verticale descente.
Toute info est la bienvenue.
                Benoit35000
                    Ok. Je crois que je viens de comprendre.
Ce n'est pas la gouttière qui pose problème mais la façade qui n'a pas été faite derrière cette gouttiere.
Si c'est bien ça, honnêtement 1400 € pour reprendre ce manquement, peut paraitre beaucoup, mais il y a surement du grattage, nettoyage a faire avant sans compter le démontage et remontage de cette gouttière.
Comment ne vous être aperçu plus tôt et fait revenir celui qui a fait les travaux avant.
    Effectivement ce n'est pas la gouttière mais la facade qui pose problème, j'ai contacter  plusieurs sociétés de ravalement mais celle ont  répondu que le travail était trop petit pour eux.
1400 euros me semble complétement démesuré au vu de la surface.
cette surface étant caché et la couleur pas importante puis je mettre un hydrofuge?
                    Mettre un hydrofuge, je ne peut vous apporter une réponse a cette question.
Par contre pour le prix, vous avez compris que les petits boulots n'intéressent personne, donc 1400€ c'est acceptable compte tenu de la situation. Il faut étancher cette façade avant qu'elle ne vous pourrissent l'intérieur de la maison.
Non 1400 euros est un budget beaucoup trop élevé, j'ai besoin dune autre solution.
Encore merci Lekabilien d'avoir pris le temps de me répondre.
la gouttière est en ZINC,
la hauteur: maison d' un étage (RDC+1er étage) il n'y a que le mur derrière la gouttière.
la gouttière est situé entre le le premier étage et le toit, au premier il y a un balcon donc la gouttière accessible par le balcon, la hauteur apartir du sol entre 2,5 m et 5 m environ
et la hauteur à partir du balcon entre 0 m et 2,5 m
Le problème est un soupçon d'infiltration d'eau par ce manque d'enduit.
Sur la partie horizontale rien à faire
Benoit
I I
I____I_I
I I
I I
