Réfrigérateur ne se refroidit pas tout seul
Jux -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
nous avons un réfrigérateur à froid ventilé Electrolux Ara 39295W acheté en 2009 qui depuis quelques temps, ne se déclenche pas automatiquement lorsque la température est trop élevée à l'intérieur. Nous sommes obligés de frapper sur le boitier du thermostat pour que le compresseur démarre et refroidisse l'intérieur. Cependant, lorsqu'il fait suffisamment froid, tout s'arrête (mais ne redémarrera pas tout seul).
Nous avons démonté le thermostat qui se compose de 5 fils :
- 2 noirs (pourquoi ? Je sais qu'ils doivent être reliés au relais de démarrage du compresseur)
- 1 marron (l'ouverture de la porte)
- 1 bleu (la lumière)
- 1 vert/jaune (la terre)
En parcourant internet, j'ai compris que le thermostat fonctionnait comme un interrupteur qui coupait le courant lorsque la sonde détectait qu'il faisait assez froid. Mais, le courant ne se rétablit pas lorsqu'on ouvre la porte et que l'intérieur du réfrigérateur se réchauffe.
Notre seule solution est de frapper régulièrement sur le boitier du thermostat (même tourner le bouton du thermostat ne déclenche pas le processus de refroidissement), ce qui est contraignant puisque nous ne sommes pas constamment à la maison.
Avez-vous une idée du problème ?
http://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ARA39295W%2092387855400.pdf
En page 5, on trouve le détail du boitier où se situe le thermostat. Nous frappons entre l'emplacement de l'ampoule (cachée derrière la pièce 550A) et le bouton de régulation de la température (pièce 500).
Nous ne pouvons pas détacher les fils un par un. Ils passent par la pièce 580 pour se connecter à la pièce 523A.
6 réponses
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
le contact du thermostat est oxydé c'est ce qui provoque votre souci
de fait il faut tout simplement le remplacer
Jux
Merci pour votre réponse rapide. Cependant, il n'y a pas de traces visibles d'oxydation sur le thermostat. Nous avons resserré les contacts électriques avec le thermostat et en le rallumant, celui-ci s'est mis tout seul en marche lorsque nous avons tourné le bouton de réglage de la température.
Une question subsidiaire : où se situe la ou les vis de réglage du thermostat ? Nous avons voulu le démonter de son support en tournant une vis qui se situe à côté du bulbe (ce qui a été vain puisque celle-ci reste bloquée à l'intérieur du thermostat et nous arrivons pas à la revisser dans son emplacement). Nous espérons ne pas l'avoir déréglé.
re, vous seriez drôlement costaud de parvenir a voir le contact du thermostat vu que le dit contact n'est pas visible,
car il est interne
ne touchez surtout a aucun réglage ,
je me répète une dernière fois,
ceci est un classique qui demande le remplacement du thermostat en entier et rien d'autre que cela
Jux
https://plus.google.com/102544724487228590086/posts/8D9TtV6cDxA?pid=6160964221235800130&oid=102544724487228590086
bonjour,
Débranchez l'appareil avant
enlevez le bouton en tirant dessus, ensuite enlevez les fils qui sont sur le thermostat en regardant bien où ils se remettent sur le nouveau et enlevez le thermostat pour le remplacer
Jux
Merci bien, quand nous parlons de contacts électriques, ce sont les petites bornes qui dépassent du thermostat (à l'opposé du bulbe).
Enfin, si par simple changement du thermostat, tout fonctionne correctement, cela est rassurant car nous ne voulions pas engager des frais inutilement.
re, pour le thermostat vous le remplacez a l'identique et le tour est joué ,
on ne peut faire plus simple
