Lave vaisselle laden clignote 8 fois
kinou88 Messages postés 13 Statut Membre -
Mon lave vaisselle laden lvi200 fd clignotte 8 fois il démarre et ensuite il se coupe l eau n arrive pas un bip puis clignote 8 fois
Nettoyage filtres intérieur ok
Est ce que quelqu'un a des solutions
Merci d avance pour votre aide
13 réponses
bonjour,
nettoyer pour commencer l'owi
2
C est quoi l owi ?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
quelque chose n'est pas logique concernant le diagnostic ,
vous dites que l'eau n'arrive pas , ceci serait le code F6
et puis se met a clignoter 8 fois ce qui met l'owi ou la pompe de cyclage en cause mais a condition que l'eau soit dans la cuve et celle-ci ayant été validée par le débitmètre
bref on en est rendu a un point ou tout est a nouveau a indiquer avec davantage de précision
car votre descriptif ne correspond a rien de valide
En effet on n entend pas l eau arriver et mon voyant clignote bien 8 fois apres le bip et plus rien
donc pour commencer on nettoie l'owi, on regarde si le répartiteur est propre et on controle le débimètre également
Fait également et pas mieux
re, vous n'avez pas a vous excuser de votre souci,
par contre je reste dubitatif sur l'origine de la panne qui échappe a toute logique ,
a mon avis vous ne décrivez pas correctement votre symptôme de panne car sur ce coup je sèche et ne puis plus rien répondre
Je ne sais pas quoi vous donner comme autre élément pour vous aider
comment avez vous controlé le débimètre ???
Avec un testeur électrique
re,
la réponse ne peut nous convenir car je me demande comment l'on contrôle un compteur binaire via un testeur électrique et avec quelle base de donnée vu que pour cela il faut 2 éléments vitaux ,
-1- un oscilloscope pour compter les impulsions
-2- un table d'équivalence que le constructeur a ce jour n'a jamais fourni même aux pros dont je fais partie
d'autant que l'on ne peut compter les impulsions vu que vous ne voyez pas d'eau arriver
bref ,
désolé,
perso j'abandonne le sujet qui dans de telles conditions ne peut aboutir
kinou88 Messages postés 13 Statut Membre > b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre
Je ne suis pas un pro mais un simple particulier ayant besoin d aide j ai du materiel basique donc je ne vous dérange plus
et le connecteur est propre ?? vous avez trouvé combien au testeur ????
Tant pis merci pour tout mais mes questions ne sont pas bienvenues sur ce forum appartement désolé c est domage
re,
elles ne sont pas malvenues par contre
si l'on vous pose une question donnez une réponse correcte ,
et là on saura y répondre correctement
pour l'instant via les motifs invoqués que voulez vous que l'on vous réponde???
Je répond juste ce que je constate si j avais la solution je ne serai pas là
re, ben désolé je ne l'ai pas moi non plus ,
comme dis bien plus haut perso je sèche
et passe la main a qui veut bien la prendre
papy35
Tentez ce Reset
Solution 3 Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
je viens de suive votre conseil et maintenant il clignote 6 fois au lieu de 8 !
papy35
il va falloir contrôler la chaîne de l'alimentation en eau du LV à savoir;
L'aqua-stop si machine équipée
Le tuyau coincé ou pas derrière la machine
L'électrovanne d'entrée machine soit l'un soit l'autre en bout de tuyau
Le répartiteur réservoir extra plat l'eau doit circuler vous la voyez ou pas
Le débitmétre en sortie de celui-ci il doit tourner
A ce niveau si tout est bon l'eau devrait entrer dans le LV
Après le détecteur niveau d'eau dans la cuve.Lui agit sur le niveau,bien le nettoyer même avec une brosse à dents sauf si électronique l'essuyer.
Faites étape par étape et pas seulement de visu ,testez les éléments en donnant vos réponses.
Déjà une fois les côtés démontés apercevez vous l'eau entrer dans le répartiteur si=non
Contrôlez l'aqua ou l'électrovanne pas la peine d'aller plus loin
Si l'eau entre dans le répartiteur et qu'elle n'en ressort pas soit il est bouché ou le débitmétre HS
Faites cela méthodiquement.
kinou88
Je regarde çà demain matin et vous tiens informé d avance merci pour votre aide simple méthodique et surtout comprehensible pour un lambda
kinou88
Controle tuyau ok, electrovanne ok, l eau passe dans le repartiteur que j ai baigné ds du vinaigre car sale, l electrovanne tourne, l eau arrive et maintenant mon lv se coupe au bout de 11 minutes de programme
kinou88
Excusez moi le debimetre tourne bien
est ce que les bras de lavage tournent ??????
kinou88
Les bras tournes et les trous sont propres par contre quand j ouvre mon lv quand il coupe il est vidangé et l eau semble froide
sur quel programme, car suivant les programmes, c'est un peu normal qu'elle ne chauffe pas au bout de 11 mn
papy35
Si l'eau est froid voir côté résistance ou tunnel chauffant
re, je vais vous fournir une astuce quand on ne sait pas ce qu'est un composant qui vous est cité style c'est quoi un owi??
ben vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez "image d'un owi pour lave vaisselle " et vous aurez la réponse et même bien plus que cela faites l'essai et dite moi le résultat obtenu
-1
re, et faites de même pour
"image d'un wi pour lave vaisselle"
re, ensuite vous n'aurez plus qu'a le trouver sous le filtre a droite
Avec toutes mes excuses
Déjà nettoyer auparavant et idem
vous avez fait un reset ? vous avez controlé le répartiteur et le débimètre ?
