Lave vaiselle whirlpool bip 3 fois
aude -
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaiselle :
Whirlpool WRFC3C26 W61022640100 achat 2017
Au lancement d'un programme (peu importe lequel) bip 3 fois puis rien puis 3 bips à nouveau. Aucun bruit de pompe n'est audible.
Avant cette panne totale il restait systématiquement bloqué une minute avant la fin du programme.
J'ai démonté la pompe de vidange et la pompe de cyclage, tout est propre, les valeurs en ohm du moteur des pompes sont ok, ok aussi pour la résistance et l'électrovanne d'entrée d'eau. J'ai démonté le capteur owi mais rien de visuellement hs (je n'ai pas trouvé en ligne comment le tester).
La chambre de compression est ultra clean.
Je ne sais pas bien comment tester la fermeture de la porte (j'ai mis un fil de cuivre pour relier les deux bornes de la fiche directement avec toujours les 3 bips).
Voilà, je bloque.
9 réponses
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
