Pompe qui ne tient pas la pression
                        exocet17
J'ai également une pompe Sterwins SP900S qui me donne quelques inquiétudes. Avant, lorsque je tirais de l'eau, la pression baissait et la pompe se mettait en marche quelques dizaines de secondes puis s'arrêtait lorsque la pression maxi était atteinte. Depuis quelques jours, dès que je tire de l'eau la pompe se met immédiatement en marche et s'arrête aussitôt. Elle ne fait que çà, marche, arrêt, marche, arrêt etc... au fur et à mesure que je tire de l'eau, elle lance un jet, s'arrête et recommence. Elle semble ne plus tenir la pression maximum. Est-ce que quelqu'un a eu ce problème et quelle est la solution ? (si il y en a une !)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Perte de pression pompe à eau
- Perte de pression pompe puit - Meilleures réponses
- Pourquoi ma pompe à eau ne monte pas en pression ? - Meilleures réponses
- Perte de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Perte de pression chaudiere saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
                    Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
J'ai vérifié s'il y avait des fuites : pas de fuite constatée
J'ai vérifié la crépine; elle fonctionne très bien
j'ai mesuré la pression à l'arrière la cuve : ZERO bar, ça fait peu à mon avis !
J'ai rebranché la crépine, remis de l'eau pour amorcer et et....... plus rien ne fonctionne ! le moteur tourne mais plus de mouvement d'eau. J'ai tout gagné.
Donc j'envisage "vessie percée" comme le préconise jpd87.
Que dois-je faire ? Est-ce réparable localement ou dois-je l'amener encore en réparation. Sterwins commence à m'user les nerfs, c'est la deuxième pompe en 7 ans qui tombe en panne, alors qu'elle ne sert que les mois d'été et que l'hiver elle est stockée dans un garage ou la température ne va pas en dessous de 16°. Ca ne m'a pas l'air d'être du matériel de grande qualité. En regardant sur internet j'ai vu qu'il est vendu un livre à 15€ permettant de lister les pièces à commander. c'est vraiment se foutre de gu...le des gens !
Bon, si vous avez un tuyau, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai le même problème que vous avais si bien décrit... Et c'est une sterwins ... qui fonctionne que 2 à 4 mois par ans entre 5 et 35 degC.
Avais vous trouver une solution pour réparer ?
Si oui merci de partager
Bonjour Sifort
Si c'est une pompe de surface, il faut en premier lieu vérifier le clapet anti retour qui doit se trouver sur la crépine au départ du tuyau. S'il ne se ferme pas , vous ne pouvez pas faire le complément d'eau pour amorcer la pompe . De ce fait elle tourne à vide.
