Ecoulement continu d'eau Lave vaisselle amadeus DFH 625
Bernardp -
 Bernardp -
A l'arrêt de la machine il y a un écoulement continu d'eau à l' intérieur du compartiment de lavage par la partie haute. Au bout d'un certain temps la cuve déborde et j'ai de l'eau sur le sol. Le message d07 apparaît ?
Merci de m'aider à résoudre mon problème.
Bonne journée
BernardP
bonjour,
certainement un problème d'electrovanne qui ne coupe plus !!!
2
Bernardp
Oui merci pour la rapidité des réponses qui sont toujours pertinentes. J'ai démonté, nettoyé au vinaigre l'électrovanne. Plus de fuite mais le message d05 apparaît au bout de q.q minutes. Nouveau problème?
Encore merci
vérifiez la pompe de cyclage, soit elle est bloquée soit hs .... (c'est le moteur)
Bernardp
Je renouvelle ma demande
Fonctionnement normal au début. La pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes, puis arrêt avec le message 05.
J'ai changé le condensateur mais toujours la panne. Faut-il changer la pompe?
Ou autre cause?
Merci pour la réponse
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
non je ne pense pas que cela vienne de la pompe de cyclage, je dirais plutot un relais sur la carte
Bernardp
bonjour,
Merci pour la réponse.
Mais connaissances en électronique sont faible ! Si c'est la carte, comment identifier le défaut?
Faut-il la changer? Ou ?
Message de Bernardp -
2 juil. 2015 à 11:45
Fonctionnement normal au début. Vidange, remplissage, puis la pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes et arrêt avec le message 05.
J'ai changé le condensateur mais j'ai toujours la panne . Faut-il changer la pompe?
Faut-il la changer? Ou autre cause?
Un grand merci pour tout vos conseilles.
