Panne four SAMSUNG NV66F2723BS
Niclas -
Mon four SAMSUNG NV66F2723BS ne s"allume plus du tout.
le courant arrive bien aux broches à l'arrière du four.
Connaissez vous une cause probable ?
Merci pour votre aide
Nicolas
Difficile de déterminer une panne de ce type à distance sans resuivre le circuit
Quelques pistes.
Avez-vous l'afficheur qui fonctionne???
la lampe du four??
Pouvez-vous ouvrir la porte??
Voir le klixon de sécurité four, généralement sur le dessus et vers l'arrière.
Vérifiez mais cas rare, si un fusible ne se trouve pas entre le bornier et la platine.
vue éclatée du modèle suivant.
Nicolas
Bonojur Stf,
Merci pour votre réponse que je ne vois que maintenant (retour de vacances) :-)
En ce qui concerne vos pistes, plus de courant donc pas d'afficheur ni de lumière, etc...
Je peux ouvrir la porte et il n''y a pas de fusible entre la platine et le bornier.
Cela ne pourrait-il pas venir d'un pb de thermostat ? Pour information, le four c'est arrêté net pendant une cuisson.
Merci de votre aide
Nicolas
Nicolas
Ok, un des klixons était HS. je l'ai shunté pour vérifier.
Merci car je ne savais pas par ou commencer.
Bien à vous
Nicolas
Merci pour le retour, bonnes cuissons à venir.
