Probleme ouverture d porte lav ling brandt 1267
jawacalif
Bonjours suite a des problèmes récurant d'ouverture de porte j'ai changé la sécu de porte ce qui m'a permis de faire fonctionner la machine mais j'ai toujours le problème de l'ouverture du hublot malgré plusieurs démontages et test du cable
qui a la solution a mon problème merci d'avance cordialement HJP
- Lave-linge porte dessus bloquée
- Panne lave-linge - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une porte bloquée sans poignée - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
Je pense que votre référence est erronée.
Soyez plus précis dans ce que vous reprochez à votre hublot???
Ne pas oublier que nous sommes devant un écran.
PauloSicli78
bonjours effectivement je n'ai pas mis la ref complète du L L qui est wfh1267f comme dit précédament la porte hublot ne se débloque pas voila ou j'en suis merci pour votre aide cordialement HJP
Opérations:
1 débrancher votre machine 5mn et faire essai
2 prendre une ficelle solide de 1m la passer entre le joint et le hublot et tirer de droite à gauche en direction des charnières vous devez pouvoir décranter le verrou. Verrou ou sécurité porte à changer N° 13.
vue éclatée
Opérations:
vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
