S L BOSCH WTC 84101 FF /RESERVOIR A VIDER/IL EST VIDE
gillescharly Messages postés 1 Statut Membre -
Sur un s l Bosch wtc 84101 ff de 5 ans, le LED rouge réservoir à vider s'allume alors que celui-ci est vide;j ai nettoyé filtres et condenseur ,j 'ai démonté les tôles arrières et latérales,je suis bloqué .ah oui .le s l fonctionne quelques minutes et s'arrête .Merci de m'aider s v p.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
ce message revient souvent le problème se situe sur la pompe de relevage et son tuyau de bouché
gillescharly
bonjour papy 35 et merci de consacrer quelques minutes à mon petit problème,il n 'y a pas sur ce modèle de pompe de relevage vu que ce s l muni d'un réservoir de récupération situé en bas .
Fouinfoin Messages postés 1 Statut Membre 1 > gillescharly
Bonjour, j ai eu le même problème.
La panne vient du capteur de niveau d eau situé sous la cuve. Il faut le nettoyer et la panne est résolue.
Il repéré 510 sur la vue éclatée.
Christian > Fouinfoin Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir, pouvez vous preciser comment y accéder  ? Faut-il déposer le tambour ? Merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Christian
Bonjour Christian
Votre bac se trouve ou : en haut ou en bas ??
il n'y a pas de pompe mais un capteur qui doit être bloqué en position bac plein.
vue éclatée non représenté sur la vue ???
