Comment remonter pince à rivet
alexis33920
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
Bonjour, il y'a quelques jour j'ai retrouvé ma pince à rivet démonter , je ne sais pas comment la remonter, je ne sais pas si j'ai toutes les pièces. J'aimerais qu'on m'indique comment faire pour la remonter.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Schema montage pince à rivet
- Comment démonter une pince à riveter - Meilleures réponses
- Comment remonter une pince à rivet - Meilleures réponses
- Comment mettre un rivet sans pince - Guide
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Bricolage / outillage
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
a mon avis
les deux pièces aspect cuivre :se mettent dans le trou coté opposé au rivet (gauche sur la photo ),en premier ,cône pointe vers le bas
2/la pièce qui est au dessus ;plat vers le haut pour accueillir le ressort
puis la grande pièce qui est verrouillée par la petite (axe)
a mon avis
Merci, mais je suis bloqué au moment de mettre la vis, le ressort bloque l'entré de la vis.http://hpics.li/27b624d
La vis ne passe pas le cylindre bloc le passage de la vis. Il faut passer la vis derrière le cylindre ? Ou dedans ? http://hpics.li/6b12bef
