- Schéma montage vase d'expansion chauffage
- Schema montage vase d'expansion sanitaire - Meilleures réponses
- Schéma vase expansion chaudière - Meilleures réponses
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Tarif changement vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tarif main d'oeuvre pose de vase d'expansion externe - Forum Chauffage et climatisation
- Quel est le prix d'un vase d'expansion ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Depuis le changement de mon chauffe-eau électrique, j'ai un claquement non négligeable au niveau de celui-ci (comme un coup de bélier) que l'on peut entendre à chaque fois que l'on ferme un mitigeur ou durant le fonctionnement du lave-vaisselle ou du lave-linge. J'espère résoudre ce problème en remplaçant le groupe de sécurité par un vase d'expansion, mais avant de faire cela j'ai des interrogations :
1. Pensez-vous que le montage du vase d'expansion puisse résoudre le problème du claquement ?
2. Hormis pour la vidange du chauffe-eau, est-ce que le groupe de sécurité est toujours utile puisque le vase d'expansion est installé pour compenser les différences de pression générées par le fonctionnement du chauffe-eau ? Pour moi, je pense qu'il faudrait que la pression qui varie dans le vase d'expansion (3.5 bars au départ) soit toujours inférieure à celle provoquant l'ouverture de la soupape du groupe de sécurité. Est-ce le cas ?
3. Pourrait-on connecté le vase d'expansion sur la sortie « eau chaude » ?
