Ariston ARXXL 125 EU
Résolu/Fermé
lasoune
Bonjour, quand je mets ma machine en route, elle fait le lavage et s'arrete. Le voyant rouge est allumé donc on ne peut ouvrir le hublot et lorsque je rappuie pour le redémarrage, au niveau de l'ouverture du hublot, ça cliquète plusieurs fois et elle ne redémarre pas. La pompe est neuve, changée hier. Est-ce le programmateur qui est foutu ou autre chose? J'ai besoin de vos conseils SVP. Merci d'avance
- Hotpoint ariston arxxl 125
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème ✓ - Forum Electroménager
- Four hotpoint-ariston notice symboles - Forum Electroménager
lasoune
Bonjour, en regardant le forum, j'ai lu votre problème et c'est exactement la mème chose qui m'arrive et ma machine à 5 ans, je vais suivre vos conseils, merci beaucoup
Vous avez changé votre pompe , pour quelle raison ???
à la fin du lavage, je suppose que vous êtes arrêté à la vidange ???
Bonjour, j'ai changé la pompe car elle tournait mal en pensant que le problème venait de là, et non. Je mets la machine en route, le verrouillage s'enclenche et elle s'arrete au lavage. Quand je rappuie pour la faire repartir, plusieurs cliquetis se font au niveau du verrouillage du hublot mais elle ne repart pas. Est-ce que cela vient du programmateur ou que le système de verrouillage est foutu et que cela empeche la machine de fonctionner. Merci pour votre réponse
Voici le schéma ci-dessous:
Cliquez Ici
si rien n'y fait après le contrôle restera la carte à vérifier .Attention elle est programmable donc pour vous impossible il faut un logiciel "PRO"
Cliquez Ici
