Différence entre un four électrique 220v et un autre 380v
zninit
On va bientôt acquérir un four électrique ceradel130c qui marche au 220v pour des activités céramiques et on voudraient bien connaitre les avantages et les inconvénients d'un 220v par rapport à un four électrique 380v...merci...
- Four encastrable 380v
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Four encastrable prise normale - Forum Electricité
- Comment enlever un four encastrable - Forum Electroménager
- Installer four encastrable sans meuble ✓ - Forum Electroménager
- Désencatrer un four dont la porte s'est bloquée automatiquement.... - Forum Electroménager
bjr
si chez vous vous avez que du 220 V vous ne pourrez pas faire fonctionner un 380 V
il se peut mais rien de sur que le four 380 V soit plus grand que le 220 V.
après au niveau puissance il faut regarder ce que chacun d'eux propose
zninit
A titre d'information...le four ceradel C130 fonctionne au 220 v...se que je veux savoir c'est les avantages et les inconvénients d'un F.E 220v et une comparaison sommaire avec un autre fonctionnant au 380v...merci.
Bonsoir et pour confirmer ce que dit frmu à puissance egale un four en 380 fonctionne avec moins d"amperage.Il serait bon de savoir qu'elle puissance fait votre four et ce que vous disposer au disjoncteur erdf et si vous ete en mono ou en triphasé .Cdlt
FOUR C130 - 1300°C - 132 litres
Résistances portées par des Tubes-Supports
Dim. int. (mm) : Larg. 415 x P 470 x H 680
Dim. ext. (mm) : Larg. 730 x P 950 x H 1520
Puissance : 7,5 kw
Ampérage en 220 V : 34 A / Ampérage en 380V : 12 A
Poids : 270 kg
Plaques réfractaires (mm) : 380x430x15
Coût cuisson (€) : 1000° : 2,29 / 1260° : 4,34
Détails = Tous les prix selon la régulation
Puissance : 7,5 kw
Poids : 270 kg
