Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes
jmlire Messages postés 47 Statut Membre -
 BENABID -
ayant un robinet qui fuit je voudrais vérifier les joints. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vis pour enlever les poignées
. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment enlever ce type de poignées. Ça n'a pas l'air de venir en tirant, ni en tournant d'un coté ou d'un autre arrivé en fin de course ouverture et fermeture.
merci à tous
16 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour peurdecasser
On parle bien du croisillon. S'il n'y a aucune vis apparente ou petit bouchon en plastique qui cacherait une vis, alors c'est juste clipsé, il faut faire levier avec gros tournevis plat si possible 2 pour équilibrer la force bien au centre de ce croisillon.
Sinon avec 1 seul, une fois d'un coté, une fois de l'autre.
20
BENABID
Bonsoir comment faire pour ôter des têtes de robinets qui ont des pastilles mais pas de vis sous les pastilles  .  J'ai réussi à enlever ceux de la salle de bain en faisant levier mais impossible de retirer ceux de la cuisine. Merci de me donner des conseils
