- Lasure opaque avis
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre des parpaings - Guide
- Peindre electromenager - Guide
- Comment peindre avec un pistolet - Guide
- Peindre sur peinture satinée ✓ - Forum Peinture
Bonjour nana.
Pourquoi voulez-vous peindre des volets lasurés?
Pourquoi ne pas les lasurer à nouveau? Ce serait bien plus rapide, plus simple, et plus économique.
Si votre souci est d'ordre esthétique, et que vous voulez avoir l'aspect d'une peinture (opaque, avant tout...), vous pouvez conserver les avantages de la lasure en ayant aussi l'aspect d'une peinture, si vous utilisez une lasure acrylique opaque.
Bien sûr le produit est un peu cher à l'achat, car il n'existe qu'en produit haut de gamme
https://www.levispeintures.com/index.cfm/produits/LV-ULTRALASUR-ACRYL-OPAQUE
Mais il vous permet d'éviter la sous-couche, d'éviter le décapage, et d'avoir un très bel aspect au moins aussi résistant qu'une peinture, et plus facile à appliquer.
Il vous suffit de nettoyer puis rincer soigneusement vos volets, de les poncer légèrement puis dépoussiérer pour améliorer l'accroche, puis d'appliquer deux (ou trois) couches de cette lasure pour conjuguer les avantages de la lasure et ceux de la peinture.
Bonne soirée. Cordialement.
Attention: les conseils que je vus ai donnés ne sont valables que si vos volets sont lasurés.
Dans votre message de 01 h 09, vous parlez de volets vernis, ce qui est totalement différent: dans ce cas, il faut entièrement décaper les volets puis les poncer & dépoussiérer avant d'appliquer la lasure acrylique opaque, ou une sous-couche suivie de deux couches (au moins) de peinture microporeuse.
C'est là un des principaux avantages de la lasure: pas besoin d'un décapage total, un ponçage léger suffit. Et ce sera vrai également dans des années, quand vous voudrez changer la couleur de ces volets, si vous avez utilisé une lasure opaque: il suffira d'un ponçage léger.
Bonne nuit, cette fois. Cordialement.
