Pb de pression d'air.
grappoune
grappoune -
grappoune -
Quelqu'un peut il me résoudre mon pb ?
J'ai un surpresseur qui maintient ma pression d'eau de ma maison en puisant dans un puits avec pompe immergée.
Hors, je suis obligé tous les 15 jours de regonfler ma vessie à 2.8 bars ( enclenchement à 3 bars et arrêt à 4 ) en coupant ma vanne amont du surpresseur.ouvrant robinet pour vider l'eau.
Je retrouve souvent ma pression entre 0 et 0.5 bars.
J'ai changé ma vessie et valve il y a 2 mois et j'ai tjrs le pb . Mon surpresseur est récent. 3 ou 4 ans. Nickel d'extérieur.
Merci de votre avis.
Je galère.....
Je galère.....
Une fuite n'est pas toujours facile à trouver Pannes possibles:
valve qui fuit,
vessie percée,
base de la vessie mal positionnée avec fuite,
Cas rare ballon lui même.
valve qui fuit,
vessie percée,
Tout simplement cette aérosol :
http://www.google.fr/...
Ma vessie à + de 10 ans, mais de marque.
sinon solution du dimanche :mélange de paic citron et eau a badigeonner avec un pinceau
Bonjour .merci de votre réponse.
J'ai passé un détecteur de fuite et rien du tout.
La vessie avait été changé il y a 2 mois.
Cela semble ok depuis que j'ai changé la valve. (8 jours et la pression est la même)
je croise les doigts.
Petite question : ballon plein d'eau , j'ai desseré le bouchon galvanisé à l'opposé de l'arrivée d'eau, j'ai un jet d'eau. Est ce normal ?
j'ai tout vidé dans levier.vidé le ballon et bien remis le joint sous le bouchon galvanisé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Après recherche,
Le bouchon à l'extrémité sert à mettre un pressostat aussi, suivant le contexte de chacun.
Donc, il maintient la vessie à cette extrémité et est "traversant". Donc, c'est normal d'avoir la pression d'eau à cette endroit en dévissant ce bouchon. Attention, si vous avez une fuite d'eau avec le bouchon serré, vérifiez le joint au fond du bouchon.
Je vous donnerais des nouvelles si ma pression reste stable...ou pas .
Après recherche,
Merci de votre réponse.
Oui, je pense avoir fait le tour de la question .
Je vais me renseigner pour un produit détectant une fuite d'air .
Vous en connaissez ?
Connaissez vous la durée de vie d'un ballon ?
J'ai de la marque Varem 100 litres.merci
Et ça fait 2 fois que je change le ballon en 7 ou 8 ans.
merci
