Problème électrique suite à foudroyage
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je n'arrive pas à réenclencher un disjoncteur différentiel . Le problème est apparu après un orage , et un foudroyage proche de la maison . La foudre semble être la cause la plus probable : il n'y avait personne dans la partie de la maison affectée , aucun appareil n'était en route .
En basculant successivement les disjoncteurs en aval du différentiel , j'arrive à réenclencher le différentiel quand je coupe le disjoncteur d'un groupe de prises .
Maintenant je ne sais pas comment aborder le problème pour localiser la zone en défaut . Quelle est la meilleure démarche , à part ouvrir le tableau et déconnecter un par un les fils arrivant sur le disjoncteur du groupe de prises où se situe le' défaut , ce qui suppose couper l'alimentation électrique générale (et la remettre pour chaque essai) . Merci pour tout conseil ;
Nota : Sur cette installation je n'ai pas de parafoudre de tableau , ce qui serait obligatoire maintenant dans mon cas (zone AQ2 , alimentation depuis le transfo avec une partie aérienne) , mais cette installation date d'environ 20 ans , avant que ces appareils n'apparaissent . J'aurais du faire installer un tel appareil , c'est du moins ce que je conseille à ceux qui sont dans le même cas .
Profil bloqué
Bjr, pas d autre solution que la recherche de panne !! il faut au moins isoler le disjoncteur pour voir s il n est pas en cause ??
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
« aucun appareil n'était en route » Oui mais y en avait-il de branchés ?
Car, si c'est la cas et qu'ils peuvent contenir ceci:
Cliquez l'image
A+,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Bonjour :démonter et controler chaque prise qui ne fonctionne pas quand ce disjoncteur est coupé .Bon courage
Merci pour vos réponses
Suite à vos avis , voilà ce que j'ai fait :
- J'ai identifié 2 prises sur le disjoncteur ,
- Chacune de ces prises n'a qu'un fil par couleur (pas de repiquage de départ vers une autre prise , par ailleurs il n'y a pas de boitier de dérivation)
- Dans le tableau , il n'y a que deux fils rouges et deux fils bleus branchés au départ de ce disjoncteur .
Donc tout semble cohérent , il n'y a que deux prises sur ce disjoncteur .
J'ai démonté les deux prises . Rien de bien spécial , sauf sur une assez poussiéreuse , avec des toiles d'araignée . Elle est proche du tableau . Il est vraisemblable qu'avec la VMC cette prise constitue une prise d'air vers le vide sanitaire .
J'ai nettoyé et remonté les prises .
- J'ai déconnecté les deux fils phase et les deux fils neutre au départ du disjoncteur pas de problème pour enclencher le différentiel .
- j'ai contrôlé l'isolement par rapport à la terre de l'ensemble des fils , ainsi que l'isolement entre les fils phase et les fils neutre : tout est normal
- J'ai remonté les deux fils neutre : pas de problème avec le différentiel .
- J'ai fait de même avec les deux fils phase , après avoir enlevé les fils neutre , pas de problème avec le différentiel .
- Du coup , j'ai tout rebranché , et là surprise tout fonctionne normalement .
J'avoue être un peu perdu : j'ai de la peine à croire que le seul fait de dépoussiérer et enlever les toiles d'araignée dans une prise , suffit à expliquer le retour à la normale !
Bonsoir ce sont les mystères de l'electricité sur une perte à la masse ce serait le 30 ma qui disjoncterait .Là tu as apparemment un disjoncteur modulaire qui suite a la foudre aurait peut etre un soucis tout celà sous réserve .L'important tout fonctionne .Bonne soirée
